-39%
1190 € 1950 €
Remplacement pneus AVIS
1Remplacement pneus AVIS Empty Remplacement pneus AVIS Jeu 28 Jan 2010 - 19:38
Je dois remplacer mes pneus.
Je n'ai pas de repère concernant la moto, je l'ai depuis 8 mois et les pneus étaient déjà à 50 % d'usure.
Quel est le meilleur compromis pour le K1200 GT.
Je trouve la moto louvoyante et un leger guidonage dans les coubes sur les routes un peu bosselées ce qui provoque une instabilité de la machine.
Merci de vos conseils.
Daniel
2Remplacement pneus AVIS Empty Re: Remplacement pneus AVIS Ven 29 Jan 2010 - 8:55
sceint
sceint
Plusieurs points à vérifier, la pression des pneus, le réglage de la précharge et de l'amortissement.
Si tu roule avec un top case il faut durcir l'amortisseur, encore un peu plus avec les sacoches.
A 46000 km l'amortisseur doit commencer à être légèrement usé, mais doit pouvoir faire quelque temps encore.
Pour les pneus, tout le monde s'accorde à dire que les Michelin Pilot Road 2 sont bien adaptés à ce type de machine, d'autres te répondront avec d'autres marques.
Bonne route.
JMS
3Remplacement pneus AVIS Empty Re: Remplacement pneus AVIS Ven 29 Jan 2010 - 9:10
Géro
Géro
un conseil : une recherche sur le Forum avec "pneus K12Gt" et tu vas être comblé.. magique ce Forum tafume
4Remplacement pneus AVIS Empty Re: Remplacement pneus AVIS Ven 29 Jan 2010 - 18:26
Merci des conseils.
Un détail "réglage de la précharge", le seul reglage que j'ai trouvé c'est le réglage de l'amortisseur AR.
Quels sont les réglages disponibles sur cette machine.
Mes précédentes avaient des réglages au niveau de la fourche et de l'arrière.
Daniel
