Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Contre le mal de dos pour K1 et autres...
Pascal l
Pascal l
Depuis quelque temps je désirais rehausser mon guidon je mesure 1.83 m , j'avais la solution , nouveau guidon mais , demontage et trouver le guidon qui convient .
Sinon trouver un réhausseur adaptable et pas trop cher .
Donc voila le résultat .
Prendre une rehausse de 25 mm aprés je ne suis pas sur que les cables acceptent la tension .
diamétre guidon 22.2 mm .
Environ 10 mn de pose .
Les retros ne touchent pas le carénage .
Les 2 vis de serrage du plastique neiman ne seront pas remontés ,ou alors il faut repercer le plastique.
La conduite évite ainsi les torticolis "plus droit " mais il faut revoir la position de la pédale de changement de vitesse
Le site .
