(problème temoin de jauge) essence ®
Le problème est que le témoin ne s'allume pas!
J'ai verifié l'ampoule c'est ok!
La fiche qui se trouve entre le reservoir et la batterie c'est ok
Je voulait savoir si je peut démonter ça?
C'est une fiche ou c'est souder?
(problème temoin de jauge) essence ® D1078b3c9b113ef59f44b0b7d107d82d
gleme
gleme
petite question; as tu vider ton reservoir?
rest 2 ou 3l.
J'ai fait toucher le jauge qui se trouve à l'interieur du réservoir
jusque à la taule.
Témoin ne fonctionne pas.
gleme
gleme
creusix a écrit:rest 2 ou 3l.
jusque à la taule.
vérifie tes masses et eventuellement sonde le fil de jauge
creusix a écrit:Bonjour
de mémoire c'est soudé
(problème temoin de jauge) essence ® Mousta10 (problème temoin de jauge) essence ® Idf10(problème temoin de jauge) essence ® Idf10
je vais donc me fier ,pour le moment au compteur journalier.
J'ai également un problème de témoin de jauge sur mon K100LT, seul fonctionne le témoin de 4litres, et pas celui de 7litres. Est-il facile de procéder au remplacement de l'ampoule?
georges RABAUD a écrit:K100LT, seul fonctionne le témoin de 4litres, et pas celui de 7litres.
C'est normal , étant donné que tu as une jauge , le témoin 7L est supprimé.
Révises ta revue tech , c'est très clair.
creusix a écrit:Merci
Essai un truc.
Demonte la goulote du reservoir et avec la main baisse le flotteur.
Si ton témoin ne s'allume pas demonte le capot du compteur et test le culot de l'ampoule
En fait je l'ai changé
