Le Deal du moment : -39%
399 €
K1100LT : problemes electriques
1K1100LT : problemes electriques Empty K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:18
Salut a tous!
Petit soucis electrique avec mon k1100 lt ! En mettant les codes ,j'ai les phares en meme temps avec voyant allume au tableau de bord! Apres avoir verifié l'ampoule ,cosse ,comodo ,probleme pas resolu! Je pensais a un relais mais ou se trouve t'il? Ou alors est ce le comodo tt simplement!Dons si vous a deja eu ce probleme! merci pour vos tuyaux,?
A bientot bonne route et prudence! V
edit modo Cyclope : sujet déplacé dans la bonne section
2K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:24
marcok
marcok
un coup de WD 40 dans ton ommodo devrait arranger les choses :wink:
3K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:27
Salut deja fait et niet par contre il est assez ride de la position coe a phare! Donc serait'il hs le bougre!
4K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:30
marcok
marcok
ça se pourrait affraid
c'est d'usure ou tu as deja demonter le commodo ??
5K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:33
En fait j'ai demonter les deux passer du produit a l'interieur ,apres je pensais a un relais ,apparement pas sur ce modele! Donc par deduction je suppose que c'est lui qui deconne!
6K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:37
marcok
marcok
et l'ampoule t'as essayer de voir avec une autre ??
sinon attends les ceusses qui sont barrés en auvergne , y dorment apres cette virée tafume
le 1100 , je connais pas trop :wink:
7K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:38
marcok
marcok
'tention ,une ampoule peut paraitre ok , mais avec un soucis malgré tout ,cela est deja arrivé clown
8K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:39
Phil31
Phil31
Peut être un probleme de masse!!!
9K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:45
Ouioui l'ampoule j'ai commence par verifie par la ! Que dalle!Alors si c'est un probleme de masse au secours!
10K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 0:46
marcok
marcok
oui ,mais as-tu essayé avec une autre ?????????????? Basketball
11K1100LT : problemes electriques Empty Re: K1100LT : problemes electriques Mar 8 Mai 2007 - 16:56
Cyclope
Cyclope
Marcok a raison, commence par là avant d'essayer de tout démonter...
Dans le pire des cas, tu auras une ampoule de rechnage à laisser dans le cul-de-selle ! :wink:
