Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
Problèmes electriques sur F650 GS
1Problèmes electriques sur F650 GS Empty Problèmes electriques sur F650 GS Mer 13 Oct 2010 - 15:55
J'ai une F650 GS de 2001 avec 98 000 km et plein de pb electriques.
- Clignotants ne fonctionnent pas toujours
- Plus de klakson
- Plus de compteur de vitesses
- Plus d'ABS et voyant toujours allumé
Sinon, le moteur tourne toujours aussi :bien:
Je ne sais pas trop comment m'y prendre et, en gros, le concessionnaire BM me dit que ça va me coûter les deux bras.
Est-ce que quelq'un a une idée ou connait un electricien moto dans le val d'oise ?
Merci d'avance
2Problèmes electriques sur F650 GS Empty Re: Problèmes electriques sur F650 GS Mer 13 Oct 2010 - 15:59
sans doute un problème de masse sur le faisceau, il faut vérifier les connexions et les raccordements des masses au cadre
Problèmes electriques sur F650 GS Jura_218
3Problèmes electriques sur F650 GS Empty Re: Problèmes electriques sur F650 GS Mer 13 Oct 2010 - 16:49
K-Owner
K-Owner
gov a écrit:Bonjour à tous,
- Plus de klakson
Sinon, le moteur tourne toujours aussi Problèmes electriques sur F650 GS 550381
Merci d'avance
Problèmes electriques sur F650 GS Gs_31110
Problèmes electriques sur F650 GS Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
4Problèmes electriques sur F650 GS Empty Re: Problèmes electriques sur F650 GS Mer 13 Oct 2010 - 17:30
C'est fait, j'ai fait ma petite présentation!!
Merci Freddy29 pour ta réponse rapide, je vais essayer de vérifier ça.
5Problèmes electriques sur F650 GS Empty Re: Problèmes electriques sur F650 GS Jeu 14 Oct 2010 - 22:22
Techi
Techi
Vérifie tes masse, l'état du faisceau (état des gaines, câble sectionné) et aussi ta boite à fusible.
Pour les cligno, c'est aléatoire, à froid, à chaud, ...
techi
6Problèmes electriques sur F650 GS Empty Re: Problèmes electriques sur F650 GS Mer 27 Oct 2010 - 10:31
Une des maladies de cette moto est la rupture du faisceau juste sous le neiman !
Il y'a un autre sujet sur le forum qui m'avait bien servi d'ailleurs pour réparer la mienne !
Dans tous les cas, d'abord vérifier l'intégrité du faisceau dans son ensemble je pense effectivement !
