Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
nivaux huile de boite
aigle4
1nivaux huile de boite Empty nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:02
aigle4
es que le nivaux d'huile de boite d'une k1100lt se control de la même façon que celui de la k100lt ( avec la clef pour régler le amortos que l'on rentre dans le trou de remplissage d'huile de la boite, par le manche)?
2nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:04
ce n'est pas avec la clé, mais avec une pige qui doit être dans la trousse à outils
nivaux huile de boite Mousta10 nivaux huile de boite Idf10nivaux huile de boite Idf10
3nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:05
K-Owner
K-Owner
Tu veux dire une tige ? nivaux huile de boite 63625
nivaux huile de boite Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
4nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:08
Kowner a écrit:Tu veux dire une tige ? nivaux huile de boite 63625
ben non une pige ou une jauge. Une tige c'est trop vague, alors qu'une pige est étalonnée, avec tout le respect que je vous dois Mr le Professeur Embarassed
5nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:20
aigle4 a écrit:bonjour
Oui!
6nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:22
aigle4
merci je vais regarder dans la trousse
7nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:30
Si la clé n'est pas dans ta trousse, tu peux vérifier avec une réglette. lLa distance "niveau maxi" est de 11,5 mm par rapport au haut du trou de remplissage
8nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:51
batisse a écrit:Si la clé n'est pas dans ta trousse, tu peux vérifier avec une réglette. lLa distance "niveau maxi" est de 11,5 mm par rapport au haut du trou de remplissage
11,5 cm
nivaux huile de boite Jura_218
9nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 11:56
cher amis, je crois que vous faites erreur, pour le K11 les clé d'ammorto ne sont pas graduées et trop courtes
sujet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] grace à El rachid
10nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 12:12
korben94 a écrit:cher amis, je crois que vous faites erreur, pour le K11 les clé d'ammorto ne sont pas graduées et trop courtes
c'est bien pour cela qu'il faut la PIGE ad hoc qui est dans la trousse à outils !!!!!nivaux huile de boite 902871
merci Bruno
on sent que les fêtes ont été dures pour certains !!!nivaux huile de boite 855560 nivaux huile de boite 855560
11nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 12:35
La clépige du k100 convient parfaitement nivaux huile de boite 962374
12nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 13:26
c est pas les meme les boites de k 100 et k 1100 ?
Donc normalement la clé de l amorto( de k 100 ) c est ok non ?
13nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 14:31
Il me semble que c'est ce que j'ai dit...
14nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 15:19
jackie-boy13 a écrit:c est pas les meme les boites de k 100 et k 1100 ?
encore faut-il avoir la clé de la K100, la clé de la K1100 n'étant pas marqué, il va falloir dépouiller un K100 sur le bord de la route afin de lui voler sa clé
pas simple votre truc, c'est dû aux excès des fêtes ???
15nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 15:34
ce sont les mêmes boîtes mais pas les mêmes clés (plus courtes pour le K11) !
16nivaux huile de boite Empty Re: nivaux huile de boite Dim 3 Jan 2010 - 17:41
batisse a écrit:Il me semble que c'est ce que j'ai dit...
La clé du K11 n'est pas graduée, c'est pour ça qu'il y a dans la trousse une tige plate qui elle, l'est
