-39%
399 € 649 €
RAMPE DE PAPILLONS K1100LT
1RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Empty RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Sam 26 Déc 2009 - 13:28
jackouil
jackouil
Bonjour à tous et bonnes fêtes... (ça c'est fait ....) RAMPE DE PAPILLONS K1100LT 952919 )
Petite question de remisage aux ménagères que nous sommes parfois...
je viens d'acheter pour 100 E une rampe complete de papillons, ayant mon contacteur de papillon hs... et vue le prix du neuf ....
je récupere donc en plus donc les injecteurs,le régulateur de pression les durites ,les manchons, le couvercle de filtre les durites etc etc.... Il y a t il donc des précautions pour remiser les autres pieces afin de les utiliser par la suite notamment les injecteurs et le régulateur de pression ?
2RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Empty Re: RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Sam 26 Déc 2009 - 21:28
Moi les piéces sensibles je les enroule dans du papier journal puis après dans un sac congélateur pour éviter l'humidité
RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Jura_218
3RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Empty Re: RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Dim 27 Déc 2009 - 5:40
jackouil
jackouil
Pour le régulateur de pression je suppose qu'il ya une membrane a l'intérieur qui a défaut d'essence pendant un temps doit sécher petit à petit.... ? non
4RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Empty Re: RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Dim 27 Déc 2009 - 9:32
PoUr une pompe à essence, je mets un peu d'huile dedans
5RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Empty Re: RAMPE DE PAPILLONS K1100LT Dim 27 Déc 2009 - 17:09
jackouil
jackouil
ok merci RAMPE DE PAPILLONS K1100LT 550381
