-20%
399 € 499 €
ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ®
+8
laboule2824
Décédé - Bruno59940
Chat vert
DIDIER095
Cousinhub
joe-flat
12 participants
Cousinhub
Cousinhub
sous le réservoir et il te faut le petit bout de cable en Y pour autant que je me rappelle
http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/bvogel/K100/download/efi-web%20page/French/undertank-F.jpg
l'avant est en bas
je suis au tel
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/o/a/7.png
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0504&mospid=47867&btnr=32_0766&hg=32&fg=15
Assis sur la moto c'est sous le reservoir a gauche vers l'avant
Pas tres loin du boitier d'allumage
cool, manque plus qu'une bonne paire de manchons
et tu aura le total look polaire !!!
DIDIER095
je conseille les urbano tucano (65€ port compris livraison en 24H chez IXTEM) ; ils sont très chauds, suffisamment rigides et leur système de fixation les empêche d'appuyer sur les leviers avec la vitesse
DIDIER095
Chat vert
Chat vert
je viens d'en acheter, je les attends incessament sous peu... je pourrais vous dire ce que j'en pense...
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
joe-flat a écrit:
Chat vert a écrit:je viens d'en acheter, je les attends incessament sous peu... je pourrais vous dire ce que j'en pense...
moi c'est des origine BM acheté en brocante
40 euros et elles sont neuve :laughing:
testé ce matin, c'est super :Cool:
avec le temps tu glisse peu a peu vers le confort,ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® 962374 ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® 962374
a quand une R4V avec ABS, ESA, bulle électrique etc etc ......... ?
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
je t'ais fait la traduction
L’Antiblockiersystem, abrégé en ABS, est le terme allemand qui désigne un système d'assistance au freinage utilisé sur les véhicules roulants, empêchant les roues de se bloquer pendant les périodes de freinage intense. Ce système est connu en français comme système de freinage anti-blocage ou freins anti-blocage]. Il est utilisé dans les avions (lors de l'atterrissage) et dans les véhicules automobiles ou motocyclettes, où il fait de plus en plus partie de l'équipement standard.
ESA (Electronic Suspension Adjustement), permet depuis le guidon de gérer le tarage des amortisseurs en fonction de la charge embarquée.
Chat vert
Chat vert
c'est pas plutot pour en revenir???? tafume tafume :ptdr: :ptdr:
laboule2824
laboule2824
je voulais les adapters sur ma k75rt et on m'a déconseiller de mettre des poignés chauffantes , a cause de la batterie
laboule2824 a écrit:je voulais les adapters sur ma k75rt et on m'a déconseiller de mettre des poignés chauffantes , a cause de la batterie
Sur une K75 ca pose aucun probleme si tu a une batterie 30Ah
laboule2824
laboule2824
ok merci ben je me renseigne pour commander des poignets chauffantes
batterie ou alternateur ?
si l'alternateur n'est pas assez puissant :oui, sinon rien à craindre
ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® Mousta10 ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® Idf10ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® Idf10
Avec les manchons, tu ne les allumeras pas tout le temps, tu économiseras du courant...
ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® 354459_5
ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® Platanes
laboule2824
laboule2824
j'ai tous interet a faire gaf , je me renseigne chez bm pour connaitre l'ampérage exact
Didier
Didier
DIDIER095 a écrit:je conseille les urbano tucano (65€ port compris livraison en 24H chez IXTEM) ; ils sont très chauds, suffisamment rigides et leur système de fixation les empêche d'appuyer sur les leviers avec la vitesse
j'en ai de monter sur ma k, entierement d'accord avec toi, à recommander
redgreg
redgreg
salut,
je reprends ce fil de discussion ... pas trouvé mieux ;-)
Coté poignées chauffantes vous conseillez quoi pour une mamie (K100 basique de 1984) ?
Et pour ce qui est des manchons IXTEMTucano Urbano j'imagine que je dois prendre le modèle pour K75 - même si la mienne est plus grosse Smile
redgreg - motard congelé depuis 2 jours
redgreg
redgreg
et hop, un petit 'up' à propos des poignées chauffantes ;-)
vous conseillez quoi pour une mamie K
(K100 basique de 1984, celle de la photo :d)
sauf erreur de ma part, ton guidon n'est pas prevu pour les poignées chauffante BMW (les cable passent dans le guidon)
il faut donc, (sauf a changer de guidon, pour un BM a trous)
des poignées standart (genre les saito de louis.de)
attention, tu as un petit alternateur, donc ta charge de batterie sera plus longue qu'avec les dernieres generation d'alternateur
DIDIER095
en ce qui concerne les manchons urbano tucano, il y a 4 modèles moto différents (avec ou sans rétro et avec ou sans masse d'équilibrage au bout des poignées). Il suffit de choisir celui qui convient à sa moto ou à une autre machine au guidon/rétro similaire.
Ils tiennent très bien, ne se plaquent pas sur les poignées et ont une fixation facile à mettre
sur ma K75 basique équipée manchons urbano + pare brise pulmann secdem, je ne mets les poignées chauffantes qu'en dessous de 0°
si ton guidon n'est pas percé, il n'y a pas besoin de changer de guidon, on peut le faire sans problème (2 petits trous pour la poignée gauche et un trou au centre entre les 2 pontets pour faire ressortir les fils (à tirer avec un fil de fer souple type attache de grillage - ça passe très bien).
si tu prends des poignées adaptables (pour ne pas percer ou because beaucoup moins chères), prends un modèle à plusieurs positions de chauffe car les 1er prix sont du genre off/on (soit on a froid soit on se brûle tellement c'est chaud)
redgreg
redgreg
merci, merci des réponses.
Le message de Popov1100 confirme ce que je pensais ... bon, mais c'est vrai qu'avec des manchons je ne devrais pas allumer les poignées tout les 4 matins ...
Je prendrai de l'adaptable c'est clair ... y'a une marque à vraiment conseiller ?
Didier
Didier
J'ai monte des saito 2 sur la 500 honda de ma femme, elle en est tres satisfaite, elles sont en promo chez louis en ce moment
http://www.louis.de/_4091fa24f3bdfdfe280d78ec15f3c5d43a/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10032046&anzeige=0
ecrire "saito" dans "recherche produit"
redgreg
redgreg
ouaips ... ben je vais continuer à me geler encore un peu ... ça fait plus de 10 ans que ça dure alors ...
Je viens de recevoir mes manchons tucano urbano commandés chez IXTEM ... je suis tellement déçu .... c'est carrement pas le bon modèle, pas la fixation au bout de guidon, pas le bon gabarit pour permettre l'accès à peu près normal aux commodos ... soit je conduit couché les bras pliés soit le démarreur est toujours actionné ... pffffff .... vivement l'été.
En + des machins commandés sur internet ... j'suis sur que j'l'ai dans l'c....
vivement que j'ai du fric et que je prenne une RT, avé les poignées chauffantes et tout le bazar qui va bien été comme hiver ...
redgreg - motard blasé
Didier
Didier
ne te decourage pas, tu peux certainement les changer.
C'est eux qui ce sont trompes? ou toi? y a pas 50 milles modeles pour bmw.
mes manchons sont montes sur ma k100rt, meme avec le carenage et les poignees chauffantes, j'ai froid aux mains. Avec les manchons et les pc sur position 1, c'est top.
Didier a écrit:ne te decourage pas, tu peux certainement les changer.
mes manchons sont montes sur ma k100rt, meme avec le carenage et les poignees chauffantes, j'ai froid aux mains. .
faut mettre des gants aussi ou sont les cosses pour brancher les poignees chauffante ® 962374
mais c'est vrai avec les manchons , quel régal!!!!!!!!
redgreg a écrit:ouaips ... ben je vais continuer à me geler encore un peu ... ça fait plus de 10 ans que ça dure alors ...
appelle les , écrit leur, tu as droit à 7 jours pour changer (si tu as acheté en France)
