-45%
339 € 622 €
Avez vous déjà débrancher la batterie ? ? ?
+7
Titigs
kezeke
GREG35
Tequila79
YVONM22
pygmalion.01
11 participants
pygmalion.01
Je viens d'acquérir un K1300R, et le vendeur m'à dit de faire attention car si l'on à plus de batterie ou si on la bébranchait, la moto ne reconnaissait plus la clé de contact et qu'il fallait repasser par le garage BMW pour faire reconnaitre la clé.
Je voulais donc juste avoir confirmation de cette info ! ! !
Merci à vous.
YVONM22
YVONM22
J'ai débranché la batterie quand j'ai mis les 2 fiches pour le chargeur.(pas eu de problèmes).
pygmalion.01
YVONM22 a écrit:J'ai débranché la batterie quand j'ai mis les 2 fiches pour le chargeur.(pas eu de problèmes).
Ok merci,
ca répond aussi à ma question de l'autre post :wink:
Tequila79
Tequila79
Smile +1, même manip et pas de pb :Cool:
GREG35
GREG35
pas de prob, meme si la batterie est completement morte pendant un moment, ou changement de batterie, ou simplement la débrancher..... zéro prob de clé! Smile
pygmalion.01
Ok, le vendeur à du rêver ou c'était des " on dit " ! ! !
Merci à vous.
C'est quand même incroyable de la part de "pro" Suspect
A qui doit t'on encore faire confiance!!!
Heureusement il y à le "forum pour les passionnés de batteries de k 1300 r" Very Happy Very Happy Very Happy
kezeke
kezeke
Change de cons mec. (rire)
Car la reconnaissance de la clé est liée au firmware de la carte mère de l'ordi de bord. Peu importe qu'elle soit débranchée ou non.
C'est comme un numéro de série qu'elle garde en mémoire.
ex applicatif: J'ai débranché ma batterie bon nombre de fois en rapport avec mon support GPS moto. Je n'ai jamais eu aucun souci.
Ca sous-entend que les BM actuelles sont comme les voitures (genre pour changer une ampoule de phare il faut démonter le pare-choc) ???
Titigs
Titigs
pygmalion.01 a écrit:Ok, le vendeur à du rêver ou c'était des " on dit " ! ! !
Merci à vous.
c'est juste un vendeur :ptdr:
pygmalion.01
Je l'ai acheter d'occasion à un particulier...
pygmalion.01 a écrit:Je l'ai acheter d'occasion à un particulier...
MDR :ptdr:Si tu avais commençé par là,on aurait gagné 1/4 d'heure :bien:
erik1300
erik1300
Tu peux débrancher sans pb !
installation pour cosses chargeurs batterie réalisée sans soucis.
J'ai même gardé mes moyennes en mémoire !!
j'ai pas la chance d'avoir un garage à domicile
l'hiver dernier je me suis retrouvé avec une batterie trop faiblarde pour démarrer.
il a bien fallu que je la dépose 5h pour la recharger : jamais aucun soucis à la suite de cela
ces pb électroniques "peuvent" arriver en cas de débranchement très prolongés (comme en automobile d'après ce que j'ai compris)
si les calculateurs et autres bazars informatiques se vident totalement ...
Pitchou29
Pitchou29
Même débranché plusieurs année tu rebranche un check up ce fait automatiquement tu règle l’horloge et ça repart !!!
davcbr
davcbr
le seul risque est quand tu veux la recharger avec des cable relié a une voiture ;-)
Pitchou29
Pitchou29
davcbr a écrit:le seul risque est quand tu veux la recharger avec des cable relié a une voiture ;-)
Je dirais même plus si recharge de la batterie par un chargeur autre que spécifique moto pendant une courte durée. Débrancher les cosses (en premier cosse -) de la batterie et la déposer de la moto.
Pierre 13
Pierre 13
J'ai débranché ma batterie pour la recharger, après recharge j'ai démarré la moto sans attendre le check complet et elle maintenais un ralenti trop élevé, le soir après initialisation du check plus de problemes. Pour précision même avec le chargeur BM branche si on laisse le contact la batterie se vide 108 jocolor
