Le Deal du moment : -39%
1190 €
1200 GS cale 3 sec après demarrage !
11200 GS  cale 3 sec après demarrage ! Empty 1200 GS cale 3 sec après demarrage ! Sam 5 Déc 2009 - 10:13
j'ai 18000km avec ma BM 1200 GS .
hier je reviens de tournée , je m'arrete discuter avec un collegue , en coupant le moteur . je repars au bout de 10 minutes, . le moteur démarre et s'étouffe au bout de 3 secondes . au bout de plusieurs essai , idem , même en accélérant au démarrge .
ce matin le probleme perdure malgré une nuit de "repos " .
j'ai vidager mon reservoir au cas ou il y aurais de l'eau dans l'essence.
je suis allé a la pompe et ai remis de l'essence.
toujours le même probleme ...
si vous avez une bonne idée , je suis a votre écoute ...
jpeps
Napo
Napo
Le relai de pompe à essence peut-être ?
merci de ta réponse , elle est cohérente ,mais je ne suis pas spécialiste .
est ce possible de se depanner seul , ou passer par le garage en chargeant la moto dans 1 camionette ?
probleme connu , le regulateur de pression d'essence
Voui ! c'est le relais. Tu peux le voir devant à gauche. S'il est en plastique, il prend l'eau et les contacts s'occident.
Simple mais casse-pied...
est ce qu'on peux nettoyer les contacts ou faut il changer la piece ?
Tu as les infos de Jean sur ce post
1200 GS  cale 3 sec après demarrage ! Jura_218
K-Owner
K-Owner
jpeps974 a écrit:est ce qu'on peux nettoyer les contacts ou faut il changer la piece ?
1200 GS  cale 3 sec après demarrage ! Gs_31110
1200 GS  cale 3 sec après demarrage ! Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
bon ben j'ai démonté la piece et irai chez le revendeur demain pour changer celle ci !
merci pour les infos
et a bientôt
bonjour, ayant un petit peu de temps j'ai décidé de me fabriquer le cable qui va bien si jamais le petit relais de pompe me refaisait le coup de la panne, je me suis servi du vieux relais en récupérant la prise bleue et les deux fils jaune et bleu , aprés les avoir rallongés , il me reste à monter de l'autre coté la prise mâle et là, j'ai besoin de vous , c'est le fil bleu ou jaune que je relie au + ? merci . Sad Dominique
