AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
fvandrom
Inscrit(e) le: 02/11/2008
MessageSujet: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 12:52
30
Ma vénérable vient de me faire un coup vache! En ce moment je ne roules pas. Dans ces périodes, j'ai pris l'habitude de faire tourner le moteur au ralenti pendant un temps assez court de l'ordre 1/4 h par semaine pour qu'il reste lubrifié. Seulement voila: cette fois ci le ventilo ne s'est pas mis en route! Quand je suis retourné dans le garage, c'était un sauna! liquide de refroidissement en partie répandu par terre et bruit de bouilloire provenant du vase d'expansion! pale
Voici mes interrogations: en dehors du joint de culasse qui a probablement pris sa retraite (pour l'instant je ne suis pas parvenu à prendre mon découragement par le font du pantalon, ce qui me permettrait d'aller voir les dégâts) qu'est ce que je dois envisager d'autre?
Je n'ai pas trouvé de tuto sur le changement du joint (j'ai vu qu'il y en avait un pour le ventilo), si quelqu'un la fait (le changement ou le tuto) peut-il m'indiquer les difficultés rencontrées?
Je crois que j'ai trouver de quoi m'occuper pour l'hiver study :laughing:
Revenir en haut Aller en bas
Admin
Admin
Inscrit(e) le: 01/11/2006
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 12:58
Tourne le ventilo a la main, si c'est dur a tourné c'est qu'il est H.S.
Tu n'a pas claqué ton joint de culasse ?.
_________________
Livre d'Or du forum
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 13:17
Pas encore trouvé le courage de faire le diagnostic Embarassed
K'wet
Inscrit(e) le: 18/11/2006
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 14:09
comme dit Claude:
1 vérifier que le ventilo n'est pas grippé
2 vérifier la sonde de température d'eau
3 vérifier le relais de commande du ventilo
lolo89
Inscrit(e) le: 07/10/2008
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 14:15
calorstat bloqué ???
Chat vert
Inscrit(e) le: 15/02/2008
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 14:16
le moteur avait calé???
LE CORBEAU
Enflure
Enflure
Inscrit(e) le: 11/05/2008
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 14:18
ce n'est pas espérer !!!!!
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 14:45
K'wet a écrit:
comme dit Claude:
Merci je vais faire tout cela.
non, le moteur n'a pas calé, il démarre toujours au quart de tour.
Pour le joint de culasse, si je me rappelle bien il y a deux indices: soit de l'eau dans l'huile (mayonnaise) soit les durites sont dures comme du bois car une partie de la pression du moteur passe dans le circuit de refroidissement, c'est bien cela?
Modérateur
Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 14:53
oui et egalement des bulles soit dans le vase soir en regardant par la bouchon de remplissage
_________________
Inscrit(e) le: 17/11/2006
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 15:04
les joints de culasse de K sont tres endurant
traduction, les joints de la pompes a degagent avant celui de culasse
donc je pense qu'il n'y aura pas de gros degats
http://popov1100.ath.cx
Chat vert
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 15:07
je suis d'accord avec Popov. Si le moteur tournait toujours, il n'y a peut etre pas de dégats, c'est ce que je te souhaite. Avant de tout démonter, remet du liquide de refroidissement, démarre la bete et verifie si tu as ou non les symptomes que tu décris plus haut. Bon courage :bien:
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 15:40
je le souhaite!
pour l'instant: le ventilo tourne, mais il faut légèrement forcer. Je pense donc qu'il est grippé. Pour le reste, le bouchon du vase d'expansion s'est enlevé sous la pression (de la vapeur j'espère) et c'est par la que le liquide de refroidissement est sorti(il y en a dans tout les endroits ou il a put se mettre sur la moto).Il y a de légères trace d'huile dans ce qui reste du liquide de refroidissement. Par contre pas d'eau dans l'huile moteur mais le niveau a baissé (pas sûr que cela soit lié). Je vais remettre de l'eau dans le radiateur et faire tourner le moteur, je devrais avoir rapidement une réponse.
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 15:42
Répare le ventilo d'abord , il faut qu'il tourne librement
_________________
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 15:55
ou peut etre le relais thermique (j'ai eu le coup)
tu shunt 2 bornes sur le support relais dans la boite a fusible et ca doit tourner
Admin
Admin
Exacte, le ventilo ne doit pas forcé
_________________
Livre d'Or du forum
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 16:08
Ok, je commence par le ventilo
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 20:50
ventilo démonté comme indiqué dans le tuto (sauf en ce qui concerne le fait de dessouder les fils: on y arrive en les laissant en place). Constat: cela ne tourne pas du tout!
Donc un petit peu (beaucoup) de WD40 et petit à petit cela vas mieux.
la bague supérieure tourne avec l'axe est ce normal?
Par tourner librement tu entend quoi exactement?
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 20:54
cela y est!
il tourne librement!
Un conseil pour le lubrifiant à employé?
taq
Inscrit(e) le: 18/02/2007
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 20:58
celui que tu as utilisé fait des miracles pour un temps;
le tout est de vérifier moteur tournant au moins 2 fois par an si ton ventilo fonctionne ou pas; puis de projeter le lubrifiant entre les 2 vérif'.
vu que tu as une k75c, tu dois pouvoir tester avec 2 fils volants si ton ventilo fonctionne par l'extérieur sans le démonter de ta machine, sur la prise fine qui l'alimente; tu dois avoir un fil violet et la masse en marron.
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 20:59
WD40 c'est déja bien plus une goute d'huile de chaine de vélo sur les bouts d'axe
_________________
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Mer 25 Nov - 22:33
Et une surprise de plus: un des supports charbon est cassé!
je vais recollé ça à la super glu!
Est ce que cela se trouve en pièce détachée?
Jay_K75RT
Inscrit(e) le: 17/10/2009
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Jeu 26 Nov - 22:22
Pffff, Je lit le post comme je le fait de temps en temps quand il y a des nouvelles discussion et ça me fait vérifier la rotation du ventilateur !
Je ne l'ai jamais entendu tourner mais en même temps je me disait que vu que je n'ai roulé qu'en hiver pour l'instant, c'est normal.
Je tente de tourner le ventilo, et la il est dur comme tout !:matrak:
Bon je me dit qu'un bon dégrippage comme dans le Tuto sur ce sujet l'indique, lui fera le plus grand bien, et là je me rend compte qu'un des balais du moteur a complètement cramé ! Désintégré !2 doigts
Je ne sais pas quoi faire !
Est-ce que vous avez des idée pour des pièces neuves ou occasions ?
Le balais peut-il se trouver en pièces détachés ?
Quelques Photos en cadeaux pour voir les dégats !!! bom
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Jeu 26 Nov - 22:25
Tu trouveras des ventilos en occaz
_________________
ALGO_38
Inscrit(e) le: 26/08/2009
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Jeu 26 Nov - 23:35
Un jour, j'ai mis du WD40 comme vous sur le ventilo de la super5 et il a commencer a fumer comme sur la photo.
Je vous conseille d'eviter de "balancer" du wd40 n'importe ou mais plutot de demonter le ventilo pour le degriper.
K'wet
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Jeu 26 Nov - 23:39
+1 :bien: absolument d'accord avec toi. Si le WD40 fait souvent des miracles, ça ne vaut tout de même pas un vrai nettoyant contacts.
J'ai également complètement grillé un capteur de vitesse sur ma bar en utilisant le WD.
Prudence donc :wink:
Chat vert
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Ven 27 Nov - 0:08
Eh oui, il y a aussi le KF Contact :bien:
Jay_K75RT
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Ven 27 Nov - 7:43
+1 :bien:
Oui, n'oublions pas que ce qui fait tout sur dans un moteur, c'est cette petite couche de résine sur le bobinage qui permet d'isoler et donc de générer l'induction prévue, je ne pense pas que le WD soit très bon pour cette résine !
jcmf
Inscrit(e) le: 12/03/2009
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Ven 27 Nov - 8:04
http://cgi.ebay.fr/BMW-K-K100-RS-RT-LT-radiateur-TBE-ventilateur_W0QQitemZ360210854771QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item53de3d7373
Sur la grande baie
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Ven 27 Nov - 10:46
[quote="Jay_K75RT"]Pffff, Je lit le post comme je le fait de temps en temps quand il y a des nouvelles discussion et ça me fait vérifier la rotation du ventilateur !
j'ai trouvé un ventilo complet sur internet (une casse à Chavanoz prés de Lyon) pour 30€ + 10€ frais de port. Pour l'instant pas reçu, je vous tient au cournt de son état dès réception
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Sam 28 Nov - 12:26
ça y est, j'ai récupéré le ventilo, il fonctionne, y compris sur la bête et très bonne nouvelle il semble que le joint de culasse est tenu! Surprised
Pour ceux que cela intéressent voici le site internet de la casse ou j'ai trouvé le ventilo: http://www.agpl.net/
ALGO_38
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Sam 28 Nov - 20:26
Cette casse est pas loin de chez moi et ils sont super sympas (zavais pas le cache boite a gant gauche qui me manque Suspect )
fvandrom
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Sam 28 Nov - 21:23
En tout cas ils sont rapides: commander sur le net jeudi vers 23H, reçu samedi à 11H cheers. je l'ai quand même démonté pour le lubrifier avec un peu de graisse blanche au lithium en bombe. Et demain, un petit essais sur route pour confirmer que le joint de culasse a supporté le traitement.
ALGO_38
MessageSujet: Re: Ventilateur grippé (Surchauffe moteur) ®   Sam 28 Nov - 21:29
bien joué!
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
