Câble embrayage (Démontage boite de vitesse) ®
bertrand-27
bertrand-27
Comment enlever le câble d'embrayage de l'orifice sans abîmer le caoutchouc.
tu passes les anneaux de caoutchouc un a un avec un objet non pointu et on tranchant mets un peu d'huile aussi
Câble embrayage (Démontage boite de vitesse) ® Jura_218
scoubidou
scoubidou
Une astuce : si ton câble est cassé tu enlèves les deux morceaux de l’ancien, et tu glisses dans la gaine le plus gros câble de mob. que tu trouveras, après avoir acheté aussi le petit cylindre percé d’un trou pour mettre coté guidon, et un sert-câble à disposer du coté boite. Mon dernier câble d’origine BMW n’a pas fait long feu, cette solution fonctionne depuis des lustres sur mon K. Cependant il faut avoir du matériel en cas de casse ou de perte de l’un des éléments.
bertrand-27
bertrand-27
merci à vous
bluebird
Tu passes un cable dans la gaine de ton ancien cable, un arrêt de câble en bas et pour la cocotte il te faut un arrêt de diamètre 10, et ça tiens, pense aussi à changer l'entretoise de l'axe de poignée, sinon ça repète même avec un câble neuf.
