-40%
-30% sur les Baskets Nike Court Royale
33 € 55 €
Demontage de la boite de vitesse F800R
1Demontage de la boite de vitesse F800R Empty Demontage de la boite de vitesse F800R Jeu 12 Juin 2014, 22:04
sputnick
sputnick
ayant le DVD BMW réparation, il est spécifié 2 outils spéciaux :
- bloque embrayage
- vis de fixation PMH (point mort haut)
est-ce qu'un bloque embrayage universel peut-être utilisé à la place ? :
Demontage de la boite de vitesse F800R 150_2038_cle-a-noix-d-embrayage
Pour le démontage, je pense utiliser une clef à choc, mais pas au remontage.
Est-ce que la vis de fixation PMH 116750 peut-être remplacée par autre chose ?
Merci.
sputnick
sputnick
Pour le boulon PMH: un boulon à tete conique suffit.
Pour l'embrayage, une clef à choc à 'suffit' pour le démontage.
Pour le remontage, je pense utiliser un bloque disque universel et une clef dynamométrique
sputnick
sputnick
Pour bloquer le gros écrou de 32 qui tient la noix d'embrayage, j'ai percé 4 disques garnis avec 3 disque lisses fixés ensembles par 2 boulons, et mis le moteur au Point Mort Haut et inséré un boulon pointu par le trou de PMH du bloc cylindre, ensuite ça va tout seul (avec une vitesse enclenchée)
Demontage de la boite de vitesse F800R 20140710
ktastroff
ktastroff
Salut Sputnick,
Tu as bien choisi ton Pseudo  :bien: car je pense que très peu d'entre nous se lancerait dans des travaux aussi complexe pour leur F800 :)
Je lis tes postes très instructif avec attention :wink:
Bonne journée,
Nicolas.
