Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Démontage (boite de vitesse) ®
fabk75
jjlgv61
1Démontage (boite de vitesse) ® Empty Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:19
jjlgv61
bonsoir,
j'ai trouvé un moteur sans la boîte de vitesse, je dois la remonter, qu'elles sont les choses à penser, à éviter, y'a t'il des joints à prévoir?
Quand on en est à ce stade, doit-on en profiter pour vérifier d'autres choses?
Merci de vos précieuse réponses.
2Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:28
tu persévère , c'est bien :bien:
Tu l'auras , tu l'auras
3Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:30
Voir l'enbrayage, changé les joints spi moteur.
Pour la boite, controlé ta tige d'enbrayage, elle est peut etre abimé ou tres légèrement tordue.
Je te conseille de revoire la boite si tu la connais pas.
Au moins de changé ses joint
4Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:31
jjlgv61
c'est clair, je peux être aussi têtu que le fox-terrier!!!
Mais j'espère ne pas faire de bêtises!!!
5Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:51
fabk75
fabk75
Je te reconnais bien là mon Jean-Jacques:bien:
6Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:55
jjlgv61
fabk75 a écrit:Bonsoir,
Faut pas chercher Raoul! :ptdr: :wink:
7Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 22:57
jjlgv61
Salut Fabrice,
ton embrayage, t'en es où?
8Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 26 Mar 2009 - 23:26
pour la boîte si tu as un doute le mieux c'est:
-changer les roulements
-les bagues de fourchettes
-joints spis d'entrée et de sortie
-Vérifier l'état des fourchettes (traces d'usure prononcée)
-Vérifier le barillet de sélection ( les bossages trop émoussés provoquent des passages de vitesses difficiles)
-vérifier le système de sélection et au minimum changer les ressorts
- Vérifier l'état des cannelures des arbres, si ça c'est déjà bien attaqué ce n'est même pas la peine de faire tout ce qui précèdent vu le prix des arbres.
9Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 27 Mar 2009 - 10:00
jjlgv61
merci messieurs pour ces précieux renseignements, j'attaque ça ce week-end
10Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 27 Mar 2009 - 20:31
fabk75
fabk75
Salut Jean-Jacques,
Mon embrayage il est bien mort Suspect
Je pense que je vais la ventilée façon puzzle :laughing:
11Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 27 Mar 2009 - 20:40
jjlgv61
fabk75 a écrit:Salut Jean-Jacques,
t'as raison, on va leur souhaiter leurs"happy birthday"! :ptdr: :ptdr:
12Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 27 Mar 2009 - 20:42
ben moi je peut passer pour récupéré confused
en cas ou :laughing:
13Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 2 Avr 2009 - 22:04
jjlgv61
BM92 a écrit:Voir l'enbrayage, changé les joints spi moteur.
bonsoir, l'aiguille est très légérement tordue, ça je redresse ou ça se change?
14Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 2 Avr 2009 - 22:13
Par aiguille, tu veux dire tige, si c'est la tige il vaut mieux la changer si elle est tordue
Démontage (boite de vitesse) ® Jura_218
15Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 2 Avr 2009 - 22:36
jjlgv61
c'est le bout de la tige, l'extremité qui rentre dans l'embrayage.
A vu d'oeil, ça fait un demi millimètre
16Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 2 Avr 2009 - 23:26
jjlgv61 a écrit:c'est le bout de la tige, l'extremité qui rentre dans l'embrayage.
1/2 mm le bout de la tige d'embrayage !! on parle bien de la même chose ?
Démontage (boite de vitesse) ® K_27910
17Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 9:05
jjlgv61
c'est bien la même tige, je voulais dire qu'elle est tordue légérement, à vue d'oeil un 1/2 milimétre à peine. Je voulais donc savoir si il faut changer ou si je peux la redresser?
18Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 9:14
mad
mad
non a changee , par une neuve
19Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 21:45
jjlgv61
bon, je continue dans l'aventure, hier quand j'ai démonté la boite, la tige est venue tout de suite, elle n'était pas tenue (cette boite est de 93
Aujourd'hui, "j'avais une deuxième boite" sur un moteur, je démonte l'ensemble et là, la tige reste bien en place et, impossible de la sortir, sauf en démontant le carter. cette boite est de 87.
Je suis un peu perdu, pourriez vous éclairer ma lanterne?!
Merci d'avance
20Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 22:40
Tire dessus
21Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 22:49
jjlgv61
BM92 a écrit:Tire dessus
j'ai essayé, mais ça viens pas :face: Embarassed , faut vraiment tirer fort, t'as déjà eu ce problème?
22Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 22:53
il me semble que certaine boite de k75 la tige ne sort que du coté embrayage. A confirmer ou infirmer par d'autre
23Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Ven 3 Avr 2009 - 23:02
jjlgv61
Freddy29 a écrit:il me semble que certaine boite de k75 la tige ne sort que du coté embrayage. A confirmer ou infirmer par d'autre
j''ai essayé des 2 côtés, sans succés, j'ai donc enlevé le carter :face: , pas mieux, la tige et les "rouages" masi rien ne vient.... pale
je crois que je vais aller me coucher...
24Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Sam 4 Avr 2009 - 10:51
Il se peut que la tige soit bloqué dans la butée. J'ai déjà vu ça sur une boîte que BM92 m'avait apporté. L' ensemble devrait sortir en poussant la tige vers le cul de la boîte.
25Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Sam 4 Avr 2009 - 11:05
jjlgv61
merci messieurs,
je reprends tout ce travail dans une semaine avec encore plus de punch!!! bon courage à vous
26Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Sam 4 Avr 2009 - 11:22
ben , surtout à toi :bien:
27Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Sam 11 Avr 2009 - 16:25
jjlgv61
bon ben me revoilà, Patrick (ou quelqu'un d'autre) peux tu me détailler la manip que tu as fait pour sortir cette tige s'il te plaît?
Faut il forcer, tirer, taper, bref si tu peux m'expliquer la meilleure manip pour pas que je fasses de bêtises...
Merci d'avance
28Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Sam 11 Avr 2009 - 22:06
jjlgv61
je viens de voir qu'il y'a une "rondelle" qui m'empêche de l'enlever (la tige)
comment tient t'elle? y'a pas de circlpis, mais une simple gorge, faut-il forcer?
29Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Dim 12 Avr 2009 - 12:42
jjlgv61
Merci d'avance
ça, c'est réglé, par contre, je peux affirmer (photos que j'arrive pas mettre à l'appui) que les parties inférieures de la tige d'embrayage sont différentes entre un modèle 87 et 93, c'est être peut pas un scoop, mais j'ai réussi à adapter.
une je vois sur la rmt page 70 photo 89 qu'il faut retirer le bouchon, ça c'est fait, puis le ressort et la bille, et bien sur 2 boites démontées, j'ai jamais vu de bille! No , c'est normal? faut 'il en remettre une au montage?
Merci d'avance de vos réponses
30Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 8:15
jjlgv61
la belle démarre!!!
Cependant quand je passe la première, la roue arrière ne tourne pas.
Je ne peux pas passer la deuxième.
2 pistes :
1)j'ai adapté une tige d'embrayage de 87 dans une boite de 93.
2) j'ai mis le pont de 87 sur le modèle 93
pensez vous que ces modif' crééent le problème
Merci d'avance
31Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 9:46
jjlgv61 a écrit:la belle démarre!!!
2 pistes :
Merci d'avance
La tige ne sert qu'à pousser le disque ressort, à moins qu'elle n'empêche ce dernier à venir en position repos (trop longue par exemple) je ne vois pas ce qui pourrait provoquer ton problème scratch
Pour le pont pareil, le soucis que tu aurais pu rencontrer c'est un nombre de dents entre arbre et pont incompatible et tu n'aurais pas pu monter l'ensemble.
Tu dis précédemment avoir ouvert le carter de boîte, as-tu bien replacé le système de sélection ? avant la fermeture du carter il faut faire sauter une pastille en forme de cuvette et avec un tournevis faire passer le bras articulé par dessus l'étoile de selection en terminant par le repose de la pastille. Attention également de ne pas avoir oublié le ressort et la bille de verrouillage
32Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 11:24
jjlgv61
2 pistes :
Merci d'avance
j'ai fait exactement comme sur la rmt, j'ai fait sauter la capsule, passer une clé allen pour le levier etc..., j'ai bienremis le ressort, la bille, etc...
On est bien d'accord que le levier doit être retenu comme sur la rmt, pas plus?
33Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 11:35
jjlgv61
je viens de refaire un essai, je passe la 1 et la 2, (indication compteur) j'entends malgré tout un clic, mais la roue ne tourne toujours pas.
Je précise que j'ai changé les 2 autres fourchettes. En gros de faire une boite quasi neuve avec 2 ne s'avére pas être payant.
34Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 11:41
ben va falloir trouver autre choses alors..............
35Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 11:59
jjlgv61
la tige d'embrayage est plus longue de 2 mm, ça peut avoir une incidence?
36Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 12:55
jjlgv61
2 pistes :
Merci d'avance
c'est quoi l'étoile de sélection?
37Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Mar 14 Avr 2009 - 19:23
jjlgv61
en vidangeant, la boite, surprise, la bille était collée sur l'aimant :face:
ça tombe bien, j'avais prévu de redémonter la boîte Suspect Exclamation
38Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 14:59
jjlgv61
problème résolu, merci de votre aide!
39Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 16:26
Buzzz
Buzzz
Alors, c'était quoi qui clochait?
http://bmw.k100rs.free.fr
40Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 16:49
jjlgv61
tout simpement, on peut pas mixer les boites, c'est peut être une évidence pour certains, mais cela ne l'était pas pour moi.
Maintenant je le saurais.
41Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 18:47
et d'autres aussi :wink:
42Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 20:18
jjlgv61
creusix a écrit:et d'autres aussi :wink:
c'est sûr que cela peut servir aussi pour les autres, enfin, en ce qui me concerne, fini la galère, normalement....
43Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 20:25
meca-syl
meca-syl
jjlgv61 a écrit:tout simpement, on peut pas mixer les boites, c'est peut être une évidence pour certains, mais cela ne l'était pas pour moi.
à moins de n'avoir pas tous suivi,qu'est ce que tu veux dire par "on ne peut pas mixer les boites"?
44Démontage (boite de vitesse) ® Empty Re: Démontage (boite de vitesse) ® Jeu 16 Avr 2009 - 20:29
jjlgv61
j'ai pris des éléments de la boite de 87 que j'ai mis avec des éléments de la boite de 93 et ben ça l'a pas fait, cependant mes connaissances sont trés limités...
