Le Deal du moment : -39%
1190 €
fuite joint spi boite ®
1fuite joint spi  boite ® Empty fuite joint spi boite ® Ven 13 Nov 2009 - 19:38
zund
zund
bonjour j'ai une fuite sur le joint spi de boite a l'arrière coté soufflet je voudrais savoir comment on le démonte il y a un circplis faut il l'enlever?
merci pour vos réponses
bonne route
2fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Ven 13 Nov 2009 - 19:48
IL n'y a pas de circlips, il faut déposer , les reposes pieds,la roue, l'amortisseur, le pont, le bras, le cardan et le soufflet.
fuite joint spi  boite ® Jura_218
3fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Ven 13 Nov 2009 - 22:10
Ensuite, avec une petite mèche (2 ou 2.5) tu fais un trou dans le gras du joint spi - qui a une structure métallique - en faisant gaffe de ne pas toucher l'arbre ou le carter, tu visses une vis parker dans le trou et tu arraches l'ensemble vis + joint avec une pince ou une tenaille.
Pour mettre le joint neuf, tu fais gaffe à ne pas l'enfoncer trop loin - juste à fleur avec le carter - sinon, avec une petite mèche etc...
4fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Ven 13 Nov 2009 - 22:40
mad
mad
un jeux d enfant
5fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Sam 14 Nov 2009 - 0:33
meca-syl
meca-syl
un jeu d'enfant,je dirais oui et non à cause justement du fait qu'il n'y a pas d'epaulement pour le retenir. il faut être attentif à ce qu'il ne parte pas de travers au début de l'enfoncement,si tu dépasses la limite alors qu'il est de travers,t'as plus qu'à en remettre un autre. c'est toujours con de niquer un joint neuf.
pour retirer l'ancien,tu as la méthode de batisse. pour ma part,j'utilise un simple tournevis plat,je le rentre dans la lèvre et je fais levier,ça prend 3 secondes et ne t'en fait pas pour l'arbre,tu ne risques en rien de l'abîmer,il est traité.
6fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Sam 14 Nov 2009 - 7:12
zund
zund
merci pour vos réponses je vais essayer
alain
7fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Sam 14 Nov 2009 - 7:36
Pour mettre le join bien droit, j'utilise une douille de 27 ou 32 (celle qui est juste en dessous du diametre du joint)
8fuite joint spi  boite ® Empty Re: fuite joint spi boite ® Sam 14 Nov 2009 - 14:27
meca-syl
meca-syl
Freddy29 a écrit:Pour mettre le join bien droit, j'utilise une douille de 27 ou 32 (celle qui est juste en dessous du diametre du joint)
fuite joint spi  boite ® 550381
