j'ai un petit suintement d'huile sous le moteur ( voir photo ) que cela peut-il être ?
suintement d'huile ®
2 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 16:28
Joint spi moteur et /ou boîte HS
3 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 16:29
bertrand-27
comment peut savoir, un bruit ...
4 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 16:36
bertrand-27 a écrit:comment peut savoir, un bruit ...
non , juste la qualité de l'huile qui suinte mais ce n'est pas évidant. Une huile noire sera de l 'huile moteur donc spi d'arbre moteur et une huile presque propre et claire celle de boîte, donc spi d'entrée de boîte.
5 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 16:48
bertrand-27
est-ce simplement des joints à changer après depose des ensembles ou est-ce plus grave que cela
6 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 17:22
Juste les joints à changer mais ce n'est pas une petite affaire, il faut déposer pont et boite puis l'embrayage,
7 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 17:33
bertrand-27
je voulais demonter le pont pour graisser l'arbre , je peux en profiter pour faire tout cela. Il y a t-il des croquis sur la revue technique pour m'indiquer les endrois ou les joints sont à changer
8 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 17:36
Tu as tout ICI
Le lien : https://bmist.forumpro.fr/mecanique-et-autres-f32/manuels-en-ligne-c-est-ici-t23487.htm
9 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 17:38
bertrand-27
ce lien semble impossible à ouvrir
10 Re: suintement d'huile ® Mer 11 Nov 2009 - 19:40
bertrand-27
recherche le tuto pour joint spi moteur et spi boite
11 Re: suintement d'huile ® Jeu 12 Nov 2009 - 7:50
meca-syl
http://picasaweb.google.com/korben94/ReparationFuiteSpiMoteurK11?feat=directlink#5317600728877672274
12 Re: suintement d'huile ® Jeu 12 Nov 2009 - 10:05
bertrand-27
merci merci et merci
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » suintement d'huile ®
