-21%
39.59 € 49.99 €
Suintement d'huile.
Cyclope
SBM
bsmeleb
1Suintement d'huile. Empty Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:20
bsmeleb
bsmeleb
J'ai régulièrement un suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Je pensais que c'était du au bouchon plastique par lui meme, mais non (j'en ai acheté un chromé qui va bien avec la moto ! 8) ).
J'aimerais savoir si cela est normal ou, sinon, comment y remedier...
Bruno
2Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:23
SBM
SBM
Jamais entendu parlé de ce soucis et pourtant je viens de passer le week-end de Pâques avec une trentaine de R'istes.
3Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:27
Cyclope
Cyclope
il te manquerait pas un joint quelconque ?
4Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:27
J'ai tres souvant remarquer ce probleme sur les R.
Change le joint
5Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:35
bsmeleb
bsmeleb
Ca me parait logique... j'y ai pas pensé !!! geek
Je vais voir pour le changer demain... Ca doit pas couter des mille et des cents !!!
Merci pour ces réponses
6Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:42
SBM
SBM
bsmeleb a écrit:Ca me parait logique... j'y ai pas pensé !!! geek
Ton nouveau bouchon chromé n'était pas livré avec un joint?
7Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 22:51
bsmeleb
bsmeleb
Non, pas de joint livré avec...
Mais en changeant le bouchon et en essuyant certaines traces d'huile j'ai remarqué qu'il y avait un joint fixe. Ca doit être celui là qui doit être changé ?
8Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Ven 13 Avr 2007 - 23:16
Le niveau n'est pas trop haut?
Suintement d'huile. 354459_5
Suintement d'huile. Platanes
9Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Mar 17 Avr 2007 - 17:03
bsmeleb
bsmeleb
Le niveau est OK.
Par contre, c'était bien le joint fixe qui était déformé. Je l'ai changé et maintenant plus de suintement.
En regardant de plus prés l'ancien join, il était déformé donc plus trés éfficace.
Merci pour vos renseignements.
10Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Mar 17 Avr 2007 - 17:10
il y a deux joint
un sur le bouchon et un sur le partie plastique qui reste sur le cache culbu
le probleme est frequent
et simple a resoudre
11Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Mar 17 Avr 2007 - 20:49
popov1100 a écrit:il y a deux joint
+1 tres frequent
12Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Mar 17 Avr 2007 - 22:17
FBM
FBM
Tres frequent, c'est aussi le cas sur la mienne, rien de grave
13Suintement d'huile. Empty Re: Suintement d'huile. Jeu 8 Juil 2010 - 15:28
JEAN MARC
JEAN MARC
Il faut également penser à changer le tube de remplissage et son joint
