Le Deal du moment : -39%
399 €
Roulement de boite
joe-flat
Oggy
1Roulement de boite Empty Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 12:34
Bonjour à vous 30
L'hiver arrive, il faut donc penser à la révision pour les prochains beaux jours. J'ai un bruit de roulement dans la boite, je voudrais changer les roulements et les joints. Est ce que quelqu'un d'entre vous aurait les références chez SKF, pour un R80/7 de 79.
2Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 14:16
Oggy
Je crois qu'il y a un ou des roulements spécifiques bm, donc même si c'est skf qui les fait, tu pourras jamais les acheter en tant que skf.
Et peut-être même pas chez les revendeurs habituels, mais chez les revendeurs spécialisés bm.
3Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 15:02
Oui, c'est le roulement primaire il me semble ... je passerai par BM. Mais les autres sont en cote standard et si je peux économiser 3 sous. Le but est de commander les rlt avant d'ouvrir la boite pour ne pas attendre le délai de livraison si ils ne sont pas en stock.
4Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 15:22
Oggy
Il y a des références et dimensions indiquées dans la revue technique des série 7, dans les caractéristiques techniques de cette série.
C'est pas les références skf mais ça peut aider, si tu vas chez le revendeur qui va bien.
Arbre primaire :
_roulement rouleau cylindrique FAG 204 E ( 20*47*14), LE roulement bm.
_roulement à billes 6304 (20*52*15)
Arbre intermédiaire:
_roulement à billes 6304 C3 (20*52*15)
Arbre secondaire:
_roulement à billes 6304 C3 (17*62*17)
Avec ça ton gars doit trouver sinon c'est un gland.
Faut aussi remplacer un ou des ressorts.
5Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 20:32
Et pour le démontage est ce que l'extracteur "BM" est obligatoire ou il existe une solution bis avec les moyen du bord?
7Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 21:04
Super!!! c'est ce qu'il me faut.
Les roulements et les joints sont en commande je vous tiens au jus.
8Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Sam 7 Nov 2009 - 21:05
joe-flat a écrit:
Guitoon a écrit:Et pour le démontage est ce que l'extracteur "BM" est obligatoire ou il existe une solution bis avec les moyen du bord?
regarde ici :wink:
bien sympa ce document ( hop enregistré, ça peut toujours servir)Roulement de boite 724654
Roulement de boite Mousta10 Roulement de boite Idf10Roulement de boite Idf10
9Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Lun 11 Jan 2010 - 11:09
phil45
phil45
bonjour à tous
l'extraction du croisillon de sortie de boite est toujours délicate
quand la boite est restée trés longtemps sans etre démontée l'accouplement conique entre le croisillon et l'axe s'oxyde est le démontage devient impossible
j'avais réalisé le meme montage que sur les photos du lien mais çà m'a tordu les fers plats
j'ai la chance d'avoir un concessionnaires BMW sympa qui me prete les outils spéciaux
il est vrai qu'il ne fait plus souvent d'intervention sur les anciens flats
tous les roulements sont normalisés et se trouvent chez n'importe quel revendeur
le FAG d'entrée de boite se trouve aussi sauf que la bague interieure est plus court de 1 cm
sur la boite BM il y a le joint d'entrée de boite qui porte dessus et souvent cette bague est rayée par la levre du joint
phil
10Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Lun 11 Jan 2010 - 11:22
jphayabusa2001
jphayabusa2001
Elle est bien jolie ta SM...Phil 45...
Roulante ???
11Roulement de boite Empty Re: Roulement de boite Lun 11 Jan 2010 - 11:58
http://www.largiader.com/tech/airtrans/
bonne lecture
