Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Bruit pompe essence (pompe à essence fatiguée ?) ®
Jeronimo66
Jeronimo66
Comme ma bécane est encore garantie 7 jours je me pose une question suite à un bruit suspect situé dans ou sous le réservoir d'essence.
En effet, quand la moto est bien chaude, ce qui est plutôt fréquent en ce moment dans ce p....de trafic parisien Bruit pompe essence (pompe à essence fatiguée ?) ® Icon_exclaim Bruit pompe essence (pompe à essence fatiguée ?) ® Icon_exclaim il ya ce bruit, (hors souffle normal de la pompe à essence) . Difficile à décrire, il n'est pas régulier, toutes les une/deux minutes environ. Mais c'est comme un grincement. Au début je pensais qu'il s'agissait d'un bruit de partie cycle du genre amorto qui grince (c'est un peu le même bruit) mais ça résonne dans le réservoir Bruit pompe essence (pompe à essence fatiguée ?) ® Icon_question
Je l'ai déjà amené deux fois au garage mais évidement rien ne se produit à ce moment là !!
Quelqu'un a une idée. Quels sont les symptomes d'une pompe en train de lâcher ?
Je précise que ça n'a aucune incidence sur le comportement moteur, juste ce bruit agaçant.
Merci d'avance
Jérôme
http://www.jeromepanconi.com
Question idiote, mais as-tu assez d'essence dans le réservoir , lorsque le niveau commence a être trop bas la pompe se met également a faire un bruit agaçant.
Jeronimo66
Jeronimo66
Ce n'est pas une question idiote car effectivement j'ai l'impression que cela se produit moins réservoir plein même si cela arrive aussi.
Jeronimo66
Jeronimo66
Merci Cocobel'oeil pour le lien. Effectivement c'est assez rassurant vu certains kilométrages.
Le seul truc bizarre, c'est que chez vous, cela se produit en approchant de la réserve avant alors que chez moi c'est au bout de 150 bornes...M'enfin, faut pas flipper c'est solide, normalement ,comme bécane et comme je suis déjà super accro à ma K, je veux faire des milliers de km en oubliant ce vilain bruit.
Sinon le son normal de la pompe à essence, j'aime bien.
soit ta pompe vibre, soit l'axe de son moteur grippe. En principe c'est solide ces petites choses. Et puis si j'ai bien compris c'est pas trop difficile à remplacer en cas de coup dur.
Bruit pompe essence (pompe à essence fatiguée ?) ® 354459_5
Bruit pompe essence (pompe à essence fatiguée ?) ® Platanes
Jeronimo66
Jeronimo66
nik0 a écrit:soit ta pompe vibre, soit l'axe de son moteur grippe. En principe c'est solide ces petites choses. Et puis si j'ai bien compris c'est pas trop difficile à remplacer en cas de coup dur.
Oui ça doit être ça car je viens de refaire le plein et le bruit est toujours là. Chez le revendeur, ils disent que c'est le trop plein d'essence qui se reverse dans le réservoir...
Régis63
Régis63
Question confused Suspect
