Bruit de pompe ou autre
1Bruit de pompe ou autre Empty Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 9:11
bonjour,
depuis quelque jours, quand je mets le contact (sur une k1100lt) j'ai un bruit bizarre, je ni connais rien, d'habitude j'entend la pompe avec son beau bruit qui dure 2 secobdes environ, et là, par contre j'entend toujours la pompe mais comme si elle grippé!!!
Alors quoi démonté et quoi faire ??
Car le symptome est que des fois elle ne veux pas demarer, et surtout a chaque fois ca me fou en l'air mes temoins abs, qui de nouveau clignote par alternance
2Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 10:07
berlo
berlo
elle a beaucoup de pb électrique cette moto !
3Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 10:10
ça sent le court jus.
démonte et controle ta pompe , c'est vite fait
4Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 11:06
ou est la pompe, (en photo) ????
5Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 11:07
cost92 a écrit:ou est la pompe, (en photo) ????
Dans le réservoir (pas de photo No )
6Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 11:16
elle est là
Free Image Hosting at</div><div class=
7Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 11:57
il faut demonter toutes les vis du bouchon de reservoir ??
8Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 11:58
cost92 a écrit:il faut demonter toutes les vis du bouchon de reservoir ??
oui , bien sur
9Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 11:59
moi ce qui fait un bruit bizarre, c'est derriere le cache latéral gauche, on a un boitier couleur alu rectangulaire, juste face a nous, comment cela s'apelle?
moi c'est ca qui bizarement a priori fait un bruit
10Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 12:01
C'est pas plus sous le réservoire, dans la boite à relais?
AS tu vérifié la tension de tabatterie à vide?
Bruit de pompe ou autre Jura_218
11Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 12:01
non, je nais pas de testeur
12Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 12:05
cost92 a écrit:non, je nais pas de testeur
tu sais , on en trouve des pas chers , et ça sert souvent , même à la maison
13Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 13:53
cost92 a écrit:moi ce qui fait un bruit bizarre, c'est derriere le cache latéral gauche, on a un boitier couleur alu rectangulaire, juste face a nous, comment cela s'apelle?
ça c'est le boîtier de gestion d' ABS, si tu as du bruit dans le coin ce n'est peut-être pas étonnant que tu es un soucis d'ABS........
essaye de mieux localisé ce bruit, car derrière ce boîtier il y a le relais de commande ABS(dans le prolongement du cylindre noir quicontient le moteur) et c'est peut-être lui qui fait du bruit.
14Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 14:41
XAV59
XAV59
J'ai eu un problème de ce genre :
15Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 14:44
XAV59
XAV59
Je viens de lire que tu avais aussi un problème avec la jauge à
essence. Lorsque je tapotais cette fiche, cela provoquait ce
phénomène également.
16Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 14:53
ca me fatigue, ce genre de probleme
j'ai demonté le flotteur, a priori cela pourrai venir de .......
a je ne sas pas comment cela s'appele, sous le reservoir, j'ai demonté 4 vis pour y retirer tout le systéme avec le foltteur, et là, on voie une platine avec une aiguille dessus pour faire le contact, je pense que cela vient de là, mais par contre a priori on ne change pas que la platine, il faut changer tout le systeme avec le foltteur ??
17Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 14:56
cost92 a écrit:a priori on ne change pas que la platine, il faut changer tout le systeme avec le foltteur ??
Tu as tjrs pas de testeur ? , si tu en trouve un, tu le mets en ohmetre et tu bonge le flotteur, tu verras ainsi si la résistance varie
18Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Mer 6 Mai 2009 - 14:59
ah , le testeur que l'on ma preté, et un testeur de batterie auto classique, il ni a pas la fonction ohmetre
19Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Jeu 7 Mai 2009 - 19:56
probleme resolu
20Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Jeu 7 Mai 2009 - 20:04
XAV59
XAV59
C'était quoi ? :wink:
21Bruit de pompe ou autre Empty Re: Bruit de pompe ou autre Jeu 7 Mai 2009 - 20:07
j'en sait absoluent rien, depuis deux jours, elle fonctionne a merveille.
je ne sais pas a quoi j'ai touché, mais ca a porté ses fruits.
je viens de l'emmener chez le nouveau propriétaire, et là, on s'apercoit quand meme que c'est une superbe moto, confortable, maniable, un petit bijou dont je me suis separé pour un k12r
