Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Moteur qui n'est pas franc et petage à la déccelération ®
bellot
bellot
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'unk75rt que j'adore mais certains bruits me dérangent et je n'y connais rien..
Voici les symptomes:
en roulant au dela de 110 km/h le moteur semble avoir des ratés..
en montagne a la déccélération il ya une explosion dans le pot d'échappement
j'ai également l'impression que le cardan emet un ronronement régulier
ma moto a quand même 100 000 kms mais j'aimeraisla garder le plus longtemps possible.......merci pour vos conseils.....
cordailement JC pale
Pour le pétaradage, réglage de la synchro des papilons
meca-syl
meca-syl
-syncro papillons + réglage TPS
-simplement régler le TPS (pétarade)
-soupapes mal réglée possible (pétarade)
-fuite possible au niveau collecteur,joint tube naze (pétarade)
-prise d'air durite reniflard ou système injection
le probléme,c'est que plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de tes p'tits problèmes,peut être même une simple bougie défaillante ou un injecteur qui ne gicle pas comme il devrait à un certain régime donné,une prise de boitier d'injection mal enfonçée,etc.....
pour ton bruit de cardan/pont,surveilles et n'attend pas trop pour intervenir car le jour où ça lâche,tu restes sur place.
pour ton kilométrage,pas trop d'inquiétude elle est à peine rodée.
bellot
bellot
merci les gars je vais de ce pas faire régler tout cela .. Quelle moto géniale...Je vous comprends maintenant....Dire que j'ai attendu si longtemps ... Honte à moi ....
