:gnii:salut a tous.est ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est le couple de serrage des culasse et quelle est la cote du jeux aux soupapes pour un r100gs de 91.
serrage culasse r100gs
2 Re: serrage culasse r100gs Mar 27 Oct 2009 - 19:50
Marechal
Regarde la:
https://bmist.forumpro.fr/mecanique-et-autres-f32/manuels-en-ligne-c-est-ici-t23487.htm
Il y a la R.T.A. en ligne !
3 Re: serrage culasse r100gs Mar 27 Oct 2009 - 19:58
marcotwin
merci marechal mais je voi pas de R.T.A et le reste est tous en inglish
4 Re: serrage culasse r100gs Jeu 5 Nov 2009 - 19:09
flat serie 7
couple serrage culasse 40Nm serrage en croix suivant plan RTA
sur réie 7 83' (culasse avec soupapes en V : 0,20 admission; 0,10 echappement
Et achète la RTA de ta moto! Il y a des moyens plus idiot de claquer ton blé !
5 Re: serrage culasse r100gs Jeu 5 Nov 2009 - 19:32
Oggy
Tu t'es gourré sur le jeu aux culbuteurs, c'est l'inverse.
Et le serrage se fait en plusieurs paliers, c'est tout indiqué dans la revue technique, achetée ou téléchargée.
6 Re: serrage culasse r100gs Ven 6 Nov 2009 - 8:51
flattwin66
Pour le jeux 0.15 et 0.10
serrage culasse en 3 passe, mais j'ai pas les m/kg en tête.
Hervé
Hervé
8 serrage culasse R100GS Sam 7 Nov 2009 - 10:25
Salut ,
Le serrage de la culasse se fait en 3 passes 1.5,2.5,3.5 ( 3.9 )max
règlage des soupapes admin =0.10, ech 0.15
calage latéral des culbus 0.05 est un bon compromis (0.03 mini 0.07 max)
c'est ce que j'ai fais sur mon R100R c'est le meme moulin que le GS
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » serrage culasse r100gs
