Le Deal du moment : -39%
1190 €
L'ABS fonctionne que lorsque je démarre vite. KEZAKO??????? ¤
Sur ma K75 modéle 1997, si je mets le contact et démarre tout de suite il n'y a aucun problème: tous les voyants s'éteignent.
Par contre, si je mets le contact et ne démarre pas de suite, au bout de 10 secondes (environ) j'entents un relais qui fait un "tretretre" (désolé, je ne suis pas bon en bruitages, je sais en mécanique non plus, lol) pendant 2, 3 secondes et après avoir démarré et roulé, les voyants ABS clignotent.
Le code erreur m'indique que c'est le relais mais pourquoi déconne-t-il qu'au bout de 10 secondes? Puis-je résoudre le problème sans changer le relais? Quel autre élément fait déconner ce relais?
Merci à tous de votre aide
zebulon01
zebulon01
regarde la tension de ta batterie.
