-28%
279.99 € 390.99 €
mes traies de ma jauge a essence + temperature dhuihe clign
je reviens des 24 heures du mans est sur l'autoroute a 150kms/heures j'ai les graduations d'essence et temperature d'huile qui se mette a clignoter et le moteur donne des a coup et quand ca ne clignote plus le moteur tourne comme une horloge , alors je roule a 100 kms/heures pendant 1 kms et ca redeviend normal
merci pour une reponse
j'ai oublier de vous dire ma moto est une bmw r1100rt annee 2000 est 58200kms
Cyclope
Cyclope
Et accessoirement de te présenter... :wink:
Déjà, ton problème est électrique, c'est inutile d'en parler... WD-40, tu connais ? Ca ressemble à un problème de masse, mais bon, les mystères de l'électricité sont toujours difficile à cerner...
Ta batterie est en bon état? Alternateur ? Comme ton problème semble se résorber en diminuant la vitessse, je regarderais aussi de ce côté...
Va aussi voir si le faisceau de câble n'a pas de problème du côté du Neiman. Souvent les câbles sont trop serrés dans les colliers Colson et à la longue ils se coupent. Problèmes fréquents sur la 11RT
