-39%
399 € 649 €
embrayage k100 lt (Résolu) ®
scoubidou
zebulon01
1embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty embrayage k100 lt (Résolu) ® Mer 14 Oct 2009 - 5:59
salut en dépeçant le carnet d'entretien de ma k100lt je m'aperçois que l'embrayae comlet a été refait 3 fois en 30000 km aujourd'hui après 15000 km la poignée est de plus en plus dure à manoeuver
quejqu'un peut il m'informer du probleme et me renseigner sur l'éventuelle durée de vie du système d'embrayage merci embrayage k100 lt (Résolu) ® 724654
2embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Mer 14 Oct 2009 - 6:57
Peux pas te dire la raison de ce probleme mais une chose est sure, c'est pas normal....... 3 embrayages en 30000 bornes ça craint
A-t-il été changé chez un conss?
le mien à été refait à 85000 km simplement parce que j'avais une fuite au niveau du spi moteur, il aurait pu encore faire des milliers de Km
3embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Mer 14 Oct 2009 - 6:59
sur mon k100 il a 260 000 kms et toujours pas de signes de faiblesse , tu dois avoir un soucis ...
4embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Mer 14 Oct 2009 - 8:27
zebulon01
zebulon01
abarthh a écrit:sur mon k100 il a 260 000 kms et toujours pas de signes de faiblesse , tu dois avoir un soucis ...
en 260 000, combien d'embrayage changé ?
5embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Mer 14 Oct 2009 - 8:34
scoubidou
scoubidou
Comme Korben94, le mien a été refait à 175 000 km pour cause de fuite au bourrage sortie moteur, il restait encore 25% de la garniture sur l'ancien disque, il restait donc encore du potentiel.
6embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Mer 14 Oct 2009 - 8:56
Et quand ils l'ont changé, qu'est ce qui était défectueux ? ou usé ?
embrayage k100 lt (Résolu) ® Jura_218
7embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Jeu 15 Oct 2009 - 16:18
bessonien
bessonien
mes petits conseils ... regarde si ta biellette en bas n'est pas grippée , l'état de ta poignée bien sur et aussi change ton cable ! un vieux cable qui tient toujours mais n'est plus vraiment gras dans sa gaine durcit considérablement le levier . après tout ça si c'est encore dur , il faudra sans doute ouvrir pour voir si tout coulisse bien la dedans ...
8embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Jeu 15 Oct 2009 - 16:25
trompette77
trompette77
bessonien a écrit:mes petits conseils ... regarde si ta biellette en bas n'est pas grippée , l'état de ta poignée bien sur et aussi change ton cable ! un vieux cable qui tient toujours mais n'est plus vraiment gras dans sa gaine durcit considérablement le levier . après tout ça si c'est encore dur , il faudra sans doute ouvrir pour voir si tout coulisse bien la dedans ...
d'accord avec toi.mon embrayage a 150000 kms.mon levier commençait à durcir,ce qui m'inquietait.changement de cable:un bonheur!
9embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Jeu 15 Oct 2009 - 16:30
ça fait partie de l'entretien préventif, une p'tite goutte d'huile fine de temps à autre et pas de soucis :wink:
10embrayage k100 lt (Résolu) ® Empty Re: embrayage k100 lt (Résolu) ® Sam 7 Nov 2009 - 17:21
merci a tuu09s grace a vous et un peu d huile....de coude ;c'est résolu :ye: :biker:
Edit Michel 09: Merci pour ce retour
