[résolu]Embrayage de plus en plus dur
1 [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 6:16
PatricK75
Depuis quelques jours je trouvais ma poignée d'embrayage de plus en plus dur à manoeuvrer. Hier ça s'est confirmé . L'embrayage ne patine pas et les vitesses passent normalement. J'ai mis de l'huile sur le câble, vérifié son passage mais cela n'a rien changé. Quelles usures peux provoquer ce genre de symptômes ? J'ai changé moi même le disque d'embrayage il y 6000km...mauvaise opération ?
Pour compliquer les choses, je suis en Grèce
Combien de km je peux espérer faire ?
2 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 6:26
mickie
Si le disque est neuf, ça exclut le fait que le ressort diaphragme est dur à "basculer"... Reste peut-être la solution de la biellette mal réglée, des fois en jouant un peu avant-après les fameux 75mm, on obtient du mieux... Et a vérifier aussi le trajet du câble, et le graissage/ bon coulissement de l'embout de câble dans le levier de débrayage...
3 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 6:29
bmouais
Regarde ton câble, l,axe de ta poignée et/ou l,axe du levier à la sortie de la boite, ça ne doit pas être grand chose, graisse un peu, Beaucoup.
4 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 7:16
PatricK75
J'ai déjà fait cela mais pas d'amélioration
5 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 7:23
bmouais
Ton câble ne serait pas effiloché à la poignée??
6 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 7:24
bmouais
La gaine n,est pas cassée quelque part
7 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 8:31
PatricK75
Le câble est nickel à la poignée et en bas. Maintenant ça va être lui le maillon faible.et j'en ai pas de secours. Pour revenir en Italie il n'y a pas trop de kilomètres (300) mais la remontée vers la Bretagne n'est pas gagnée
8 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 8:33
PatricK75
Tant qu'elle roule y a de l'espoir. ..Après y a l'assistance
9 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 9:24
combi72
Si tu peux trouver et garder en secours un câble de frein de vélo et un domino électrique, la réparation en cas de casse te prendra 15 mn sur le bord de la route avec la garantie de pouvoir faire plusieurs milliers de km comme ça (j'ai pu faire l'aller retour Istanbul de cette façon) :bien:
http://combi72.free.fr
10 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 9:36
PatricK75
Oui, belle idée
11 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 10:00
riderbilly
Oui , si ce n'est que le câble , tu arriveras toujours facilement à te dépanner .
Mais bon , Crying or Very sad , quand un câble va céder , en principe , la commande ramollit
12 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 10:09
combi72
Yes, le point d'embrayage se déplace un peu vers l'arrière et en règle générale on sent les fils cassés qui "croquent" un peu au coulissement...
13 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 10:11
K'wet
riderbilly a écrit:Oui , si ce n'est que le câble , tu arriveras toujours facilement à te dépanner .
Pas toujours, si quelques brins sont coupés ils coincent dans la gaîne :wink:
Je regarderais tout de même attentivement l'axe du levier et le logement de la boule toujours dans le levier comme l'a déjà dit BMouais. Le problème vient souvent de là et entraîne l'effilochage du câble avant la rupture
14 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 10:50
PatricK75
Merci pour vos avis, j'ai re-regardé re-graissé le câble, les embouts du câble, les axes rien n'y fait. Une biellette ne peut pas se gripper ?
Trop risqué de continuer, on rentre à Athènes par ferry puis 300km pour Patras puis ferry pour l'Italie et enfin retour en Bretagne par un max d'autoroute pour éviter le maximum de manoeuvre d'embrayage
15 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 10:54
PatricK75
Je voulais dire buteese gripper
16 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 10:58
K'wet
PatricK75 a écrit:Merci pour vos avis, j'ai re-regardé re-graissé le câble, les embouts du câble, les axes rien n'y fait. Une biellette ne peut pas se gripper ?
La butée baigne dans l'huile , à moins qu'elle soit nase... confused Mais l'axe c'est possible car il pivote dans 2 cages à aiguilles.Tente le coup d'asperger avec un dégrippant ou autre et regarde s'il n'y a pas un gravier qui serait venu ce coincer quelque part, ça arrive....
17 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 11:10
jackouil
bmouais a écrit:Regarde ton câble, l,axe de ta poignée et/ou l,axe du levier à la sortie de la boite, ça ne doit pas être grand chose, graisse un peu, Beaucoup.
+1 pour l'axe ,est ce que prenant l'extrémité de ton levier , il y a t- il du jeu de bas en haut ? auquel cas il ya un vieux post la dessus la personne avait intercalé 2 petites plaques d' alu découper à partir d'une canette afin de réduire ce jeu ..... faisant office de cale d'épaisseur en quelque sorte....
18 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 12:16
PatricK75
J'ai dépassé le câble de la poignée et il coulisse bien dans la gaine . C'est donc un point dur quelque part. Je ne touche plus à rien on embarque ce soir pour Rhodes et demain pour Le Pirée
19 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 23 Juin 2018 - 12:50
Le piston à aiguilles de débrayage est connu pour se déformer et gonfler avec le temps et au contact d'huile inadaptée. Ca a fait l'objet d'une note de service BMW du 18/01/1991
Elle doit être d'un diametre maxi précis de 28.7 mm.
Si elle est d'un diametre supérieur en n'importe quel point, ça va coincer dans son logement et l'embrayage sera de plus en plus dur;
Tu peux te dépanner en la ponçant afin qu'elle rentre dans le diametre nominal.
20 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 24 Juin 2018 - 7:09
bmouais
Là belette d'embrayage à la boite tourne sur un ë cage à aiguilles, c'est, je pense, la source de tes ennuis. Débranche ton câble de la poignée et essayé de reproduire le mouvement d'embrayer, quand tout est en ordre, tu ne dois ressentir que la résistance du plateau  d'embrayage. Pour rentrer sans trop d'ennuis, tu peux en trouvant les bons régimes moteur, passer les rapports sans débrayer. Bon retour, amitiés Patrick
21 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 24 Juin 2018 - 10:02
taq
PatricK75 a écrit:J'ai dépassé le câble de la poignée et il coulisse bien dans la gaine . C'est donc un point dur quelque part. Je ne touche plus à rien on embarque ce soir pour Rhodes et demain pour Le Pirée
Bonjour Patrick
Les photos de ton périple m'ont fait rêver, et je sens que tu es pressé de rentrer en perdant le bénéfice de ce "blue trip" (ouai je sais, je suis au top de la communication du moment!). Mais je te comprends.
Je me permets juste de te proposer de passer par un garage BMW français pour affiner le diagnostique des pros du fofo. (Je n'ai pas les compétences mécaniques requises).
Puisque tu es retraité, tu as le temps, et tu rouleras moins les fesses serrées pour un retour quand même long (passer les vitesses à la volée, ça va en montant les rapports, mais à la descente avec nos boites raides ça fait toujours mal).
Je te propose même une petite piaule dans mon modeste pied à terre (Est de Lyon), à 45' d'un garage BM.
Comme j'ai la même brêle, je te proposerais bien mon câble d'embrayage d'avance à la même longueur qui attend dans mon dosseret, mais il semblerait que ça ne fasse pas avancer ton problème.
La suite en MP si tu le souhaites.
Et puis si t'es sage, y aura plein d'autres vieilles brêles le weekend prochain dans le secteur pour pas que tu te sentes seul (Montée historique de Bettant dans l'AIN, 01500). Smile
22 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 24 Juin 2018 - 13:12
PatricK75
bmouais a écrit:Là belette d'embrayage à la boite tourne sur un ë cage à aiguilles, c'est, je pense, la source de tes ennuis. Débranche ton câble de la poignée et essayé de reproduire le mouvement d'embrayer, quand tout est en ordre, tu ne dois ressentir que la résistance du plateau  d'embrayage. Pour rentrer sans trop d'ennuis, tu peux en trouvant les bons régimes moteur, passer les rapports sans débrayer. Bon retour, amitiés Patrick
Lorsque mon câble était débranché j'ai effectivement manoeuvrer le levier à la main mais comme je n'ai pas de référence difficile de dire si il y avait une résistance anormale.
J'ai une vue éclatée de l'embrayage sur ma liseuse et je vois bien le mécanisme.
Je vous tiens au courant de mon avancé
Merci pour votre soutien
23 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 24 Juin 2018 - 13:33
Si les roulements de la biellette d'embrayage sont en cause comme l'indique bmouais, la biellette se met un peu en travers et les cotés viennent frotter sur les deux pattes qui tiennent l'axe, peut être qu'un peu d'huile à ce niveau peu aider le temps que...
24 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mar 26 Juin 2018 - 18:56
PatricK75
Pendant ces 2 jours de repos à Athènes, j'ai fait des emplettes: un câble de frein de vélo et une barrette de dominos. J'ai aussi envoyé plusieurs fois du WD40 dans la gaine du câble d'embrayage et sur les axes du levier : ça va nettement mieux.
Je me demande si l'air marin que respire ma moto depuis plusieurs semaines ne serait pas à l'origine de mes soucis. Le câble détendu coulisse mais une fois sous tension il frotterais sur des spires oxydées, ma gaine plastique n'étant plus toute neuve.
Demain je fais environ 300km pour prendre le ferry à Patras. ..on va voir
En tout cas merci pour vos réflexions, c'est rassurant ne pas se sentir seul.
25 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mar 26 Juin 2018 - 19:03
combi72
Ouyouhh! Les affaires reprennent! :bien:
Bon, c'est écourté, mais tant que le cheval revient à l'écurie, c'est pas si mal. pompomgirl
26 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mar 26 Juin 2018 - 19:07
PatricK75
C'est le principal. ..et je ne suis pas rendu Sad
27 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mar 26 Juin 2018 - 19:11
combi72
Allez! Entre ta réparation provisoire et les passages de vitesse à l'oreille, ça va le faire à fond! :bien:
28 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mar 26 Juin 2018 - 19:59
bmouais
Tout va bien se passer Patrick. On est avec toi :bien:
29 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 13:32
PatricK75
La moto est sur le ferry 😀. J'ai retrouvé de la douceur sur ma poignée d'embrayage . Je pense que c'était de l'oxydation dans la gaine du aux embruns marin (la protection plastique est fissurée) en quelques semaines c'est dingue. Vérifiez vos câble avant de partir :wink:
30 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 15:30
bmouais
Je rentre demain de vacances, on à fait une pause en Bretonnie pour voir les petits enfants, je vais regarder, je dois avoir un mécanisme de sortie de boite, une poignée et un câble, on en reparle à ""nos"" retours respectifs. Amitiés Patrick
31 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 18:01
jackouil
avez -vous comme sur les k 1100 une feutrine, qui doit être souvent graissée  et surtout une bague blanche au niveau de la boule niveau levier ?
http://www.roule-toujours.com/fr/200/558-bague-teflon-de-levier-d-embrayage.html :wink:
32 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 18:20
PatricK75
Je ne sais pas, je vais me pencher sérieusement sur le sujet à mon retour
33 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 18:22
combi72
Sur ma k75 j'ai rajouté un petit bout de tube rigide à l'endroit névralgique, il n'y en avait pas. Pas de bague en tout cas.
34 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 18:27
D'après realoem:
La pièce 32721451796 a été trouvée sur les véhicules suivants:
259 (R 850 GS, R 1100 GS)   (04/1993 — 07/2006)
259R (R 850 R, R 1100 R)   (09/1993 — 11/2002)
259 (R 850 RT, R 1100 RT)   (05/1994 — 11/2001)
259 (R 1100 S, R 1100 RS)   (01/1992 — 06/2001)
R 80 GS, R 100 GS, PD (90-95)   (04/1990 — 02/1996)
R 80 GS Basic (96)   (01/1996 — 12/1996)
R 80 R, R 100 R, Mystik (91-95)   (03/1991 — 01/1996)
K589 (K1, K 100 RS)   (08/1988 — 09/1993)
K589 (K 1100 RS, K 1100 LT)   (06/1989 — 04/1999)
K589 (K100, RS, RT, LT)   (05/1982 — 10/1991)
K569 (K 75, K 75 c, K 75 s, K 75 RT)   (12/1984 — 06/2005)
35 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 18:29
PatricK75
bmouais a écrit:Je rentre demain de vacances, on à fait une pause en Bretonnie pour voir les petits enfants, je vais regarder, je dois avoir un mécanisme de sortie de boite, une poignée et un câble, on en reparle à ""nos"" retours respectifs. Amitiés Patrick
J'avais dans mon cul de selle: une poignée d'embrayage, un sélecteur de vitesse, un câble d'accélérateur, des fusibles, des ampoules, le nécessaire pour crevaison ... Manquait le câble d'embrayage et un bon dégrippant. J'aurais du prévoir une matinée de maintenance au milieu de mon séjour.
36 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Mer 27 Juin 2018 - 18:38
PatricK75
Ma protection plastique est vraiment craquelée dans le grand coude avant de passer sous le réservoir et là l'eau de mer a pu s'infiltrer et c'est là aussi qu'il y a le plus de frottements
37 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 1 Juil 2018 - 8:55
PatricK75
Voici la cause de mes soucis par l'image
Le même câble en gros plan
je vais donc mettre un câble neuf.
Tremper l'ancien du gas-oil, mettre de la gaine thermo-rétractable sur la partie abîmée, bien le lubrifier et hop dans le cul selle en secours.
38 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 1 Juil 2018 - 8:56
PatricK75
Je pense que l'on peut afficher cette discussion comme résolue
39 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 1 Juil 2018 - 9:18
C'est à toi de le faire en allant modifier le titre du premier message, avec la commande éditer en bas du post à droite. .
40 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 1 Juil 2018 - 9:40
PatricK75
41 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Dim 1 Juil 2018 - 9:54
bmouais
T'embêtes pas avec ça, passe moi ton adresse en M.P. je t'envoie un câble en bon état
tu le mettras dans ton cul de selle pour dépannage, mais le tien, stp, jette le, il te dois
15 jours de vacances et ça ....... ça sera la punition.
Amitiés, Patrick
42 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 7 Juil 2018 - 14:34
PatricK75
Voila le nouveau câble est en place. Réglage facilité grâce à l'outil maison: merci Marc et Loulou33.
Il va trouver sa place dans la trousse à outils de bord  :bien:
43 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 7 Juil 2018 - 14:51
jackouil
Un pdf ave les cotes c'est possible ? idem pour les k 1100 ?
44 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 7 Juil 2018 - 15:31
jackouil
comme ça ?
45 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 7 Juil 2018 - 15:39
PatricK75
Oui, tu trouves cela sur le site de Marc: une mine d'or
https://k75rt.wordpress.com/2012/08/27/changement-et-reglage-du-cable-dembrayage/
46 Re: [résolu]Embrayage de plus en plus dur le Sam 7 Juil 2018 - 15:56
jackouil
:bien:  merki.....
