coupure moteur sur k75 ®
MAX 69
2 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 18:19
Elle s'arrete souvant ?.
Elle redémarre apres ?.
3 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 19:06
elle s'arrette quand je roule puis elle redemarre puis elle s'arrette de nouveau....
4 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 19:26
MAX 69
bonjour ,
ma K75 m'a fait çà aussi durant quelques jours !
je ne dis pas que c'est la solution mais depuis tout est rentré dans l'ordre
W40 dans le comodo droit ,fiches de connection réservoir (pompe à essence )
voilà il existe certainement d'autres pistes que je laisse aux soins des pros de ce forum ...
5 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 19:29
Ton allumage est probablement fatigué
Elle a combien de kilometres ?.
7 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 19:54
question idiote de blaireau c'est quoi w40 !
8 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 20:12
A mon avis c'est ton allumeur a effet hall.olivier a écrit:elle a 120000
Un anti humidité entre autre.olivier a écrit:question idiote de blaireau c'est quoi w40 !
http://www.wd40.com/
9 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 20:27
c'est grave docteur !!!!
je doit aller consulter ou ca se fait sans trop de probleme
je t'informe que je ni connais rien !!!!
en tout cas merci pour cet acceuil et pour ces reponses
10 Re: coupure moteur sur k75 ® 28/9/2009, 20:33
florian
Commence par acheter un "bidon" de WD40, les K aiment bien le WD40 .
Ensuite avant de te lancer dans des investigations ou autres frais, tu reprends tous les contacts de la moto pour un petit nettoyage au WD40 sans oublier les masses qui sont cachées un peu partout.
Si ça M.... toujours au moins ça ne lui aura pas fait de mal.
Sinon une autre piste, j'ai eu les mêmes symptômes, et pour mon cas c'était le contacteur à clef qui était mort.
12 Re: coupure moteur sur k75 ® 4/10/2009, 08:44
esoxe52
J'ai eu le même problème et en fait c'était le neiman qui était fatigué.
Je l'ai changé et plus de problème.Lors de tes coupures titille ta clé dans le contact tu verras si ça repart.
13 Re: coupure moteur sur k75 ® 7/10/2009, 18:54
EriK
Ne pas oublier la connexion du capteur à effet hall derrière le radiateur...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » coupure moteur sur k75 ®
