Le Deal du moment : -21%
39.59 €
capteur effet hall sur K100LT ®
1capteur effet hall sur K100LT ® Empty capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 13:04
Bonjour à tous, savez vous si le capteur effet hall est identique sur les K75 et les K100 ? car je crois que sur mon K100LT il me fait quelques misères, du genre 130 sur l'autoroute et en train de doubler et plus rien moteur coupé tu te range comme tu peux et au bout de deux coups de démarreur hop ça repart et ça plusieurs fois.
J'ai trouvé un capteur neuf (à vendre 100€) mais il est écrit pour K75 voila pourquoi ma question.
merci bien à vous pour toutes réponse apportées.
PS: en attendant j'ai passé toutes mais connections au W40, regardé à la pompe à essence, regardé ce fameux capteur (qui à l'air en super état) et pour l'instant, plus de panne mais il est vrais que je n'ai pas fais de longue route.
2capteur effet hall sur K100LT ® Empty Re: capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 13:27
non, c'est pas la meme platine
k100 = 180° entre les 2 capteur
k75 = 120°
3capteur effet hall sur K100LT ® Empty Re: capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 13:32
les composants sont les mêmes (capteurs) mais la disposition est différentes sur la platine: 180° pour le K100/1100 et 120° pour le K75.
A moins que quelqu'un me dise le contraire...........:siffle:
A moins de vouloir te prendre la tête à vouloir monter les uns à la place des autres, çà ne marchera pas tel que. Les capteurs sont rivetés, donc il te faudra faire délicatement sauter les rivets pour les remplacer par des vis. C'est jouable, je l'ai fait, mais moins sûre que le système d'origine.
4capteur effet hall sur K100LT ® Empty Re: capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 14:15
Chat vert
Chat vert
Salut, j'ai eu le meme type de panne, changé le capteur hall (et à l'occasion je remercie le membre du forum qui m'a fourni la pièce :bien: ) et.... ca a recommencé :haaa: Crying or Very sad de pire en pire
finalement ca venait du boitier motronic, sous la selle. J'en avais un de rab, j'ai fait l'échange et depuis tout va super bien :bien: :bien: :bien:
5capteur effet hall sur K100LT ® Empty Re: capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 14:32
Bonjour chat vert, qu'est-ce le boitier motronic ? s'il te plait, car j'ai beau être un touche à tout, encore faut-il savoir ou on met les mains.
6capteur effet hall sur K100LT ® Empty Re: capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 14:49
C'est le boitier électronique qui gére l'injection
capteur effet hall sur K100LT ® Jura_218
7capteur effet hall sur K100LT ® Empty Re: capteur effet hall sur K100LT ® Mar 8 Sep 2009 - 14:53
OK je vois.
merci Freddy29
