Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Problème de réserve ... ®
1Problème de réserve ... ® Empty Problème de réserve ... ® Sam 22 Aoû 2009 - 22:01
BeuMeu
Bon, voilà, mon problème est simple ... Lorsque je passe sur la réserve de mon K100RS de 1986, j'ai des trous à l'accélération (généralement vers 2000 t/mn et 4000 t/mn). Avant de me lancer dans un démontage du réservoir et de la sonde, quelqu'un a t'il eu ce problème et surtout, a t'il la solution ?
2Problème de réserve ... ® Empty Re: Problème de réserve ... ® Sam 22 Aoû 2009 - 22:07
Regarde dans le fond du reservoir si il y a pas de dechets
La pompe a essence est pas deboiter?.
3Problème de réserve ... ® Empty Re: Problème de réserve ... ® Sam 22 Aoû 2009 - 22:09
Il te reste combien de litres lorsque ton voyant de réserve s'allume?
Ton histoire sent la pompe qui se désamorce.
Comme le signal de réserve est donné par un système à flotteur type chasse d'eau, il est possible que tout vienne de là...
Mais si ta pompe se désamorce, tu n'as pas intérêt à traîner lorsque la loupiote s'allume!
4Problème de réserve ... ® Empty Re: Problème de réserve ... ® Sam 22 Aoû 2009 - 22:17
Changes les tuyaux a l'interieur du r"servoirs, un est peu être poreux
Problème de réserve ... ® Jura_218
5Problème de réserve ... ® Empty Re: Problème de réserve ... ® Dim 23 Aoû 2009 - 23:12
BeuMeu
Merci ! Je démonte le réservoir dans la semaine et je vois tout ça ...
