Le Deal du moment : -29%
499.99 €
problème avec la pompe à essence k 100 ®
bonjour,
j'ai une k 100 rt de 1987.
Je suis en train de la remettre en état. Elle tourne bien , mais j'ai un problème avec la pompe à essence.
Lorsque je branche la batterie la pompe se met en route directement alors que le neiman et le coupe circuit au guidon sont coupés. La moto démarre mais pour couper le moteur je suis obligé d'enlever le fusible , ça désamorce la pompe et le moteur s'arrête.
Normalement , je crois que la pompe doit se mettre en route quand on actionne le démarreur.
Je suis un peu perdu avec les relais. J'ai essayé d'inverser mais rien ni fait.
Si quelqu'un peu me venir en aide il est le bien venu.
Merci d'avance.
ps: est-ce normal que la pompe tourne quand le moteur est en marche?
problème avec la pompe à essence k 100 ® 60767
Edit admin BM92
problème avec la pompe à essence k 100 ® Gs_31110
sur le K100 et K75 la pompe n'est sollicitée que lorsque l'on démarre le moteur (pas d'amorçage).
Si ta pompe tourne dès la mise du contact il est fort probable que ce soit le relais qui reste collé.
Autre hypothèse, sous l'action du démarreur c'est le boîtier d'allumage qui délivre une masse au relais qui commande la pompe.
Si la masse est constante (borne 85 du relais ou 9 du boîtier) le problème est le même.
PS: N'oublies pas de passer par la case présentation c'est la tradition, ou tu vas te faite allumer.................
Si quelqu'un peut me dire comment se présenter , je suis preneur.
Autrement comment je peux tester le relais qui reste collé?
J'ai changé le relais mais cette fois quand je mets le contact à clé la pompe tourne mais dès que j'actionne le bouton de démarrage le moteur démarre mais la pompe se coupe et le moteur s'arrête.
Comment vérifier que la masse est constante au relais,
Tu cliques sur le petit icone que BM92 t'as mis en bas de ton 1er post (en haut de cette page)
Pour la masse tu regardes si le le relais est alimenter des que tu le mets contact mis
problème avec la pompe à essence k 100 ® Jura_218
Bonjour et bienvenue. Pour te présenter, fais un petit tour ici
https://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
Lis les autres pour avoir une idée et lance-toi
Un coup d'oeil là
https://bmist.forumpro.fr/reglement-du-forum-et-informations-generales-f1/reglement-du-forum-t22692.htm
te permettra aussi de mieux nous connaître.
problème avec la pompe à essence k 100 ® 354459_5
problème avec la pompe à essence k 100 ® Platanes
