Le Deal du moment : -39%
399 €
demontage 1 embrayage 147652km 1100gs
1demontage 1 embrayage 147652km 1100gs Empty demontage 1 embrayage 147652km 1100gs Jeu 30 Juil 2009, 21:40
clem57
Bonjour a tous !
Pouvez vous me dire si d'autres choses sont a realiser! quand je demonte la boite pour changer l'embrayage
vu les km,la machine a un bruit de buttée et une fuite d'huile sous le moteur,
je l'ai acheter a un pote du boulot pour pas beaucoup de zorro !!!
j'espaire rouler longtemps!
Very Happy
Un R devrait pouvoir te répondre
demontage 1 embrayage 147652km 1100gs Jura_218
clem57 a écrit:Bonjour a tous !
Very Happy
Tu sais d'où provient la fuite?
Joint spi coté moteur ou boite ou autre chose ?
clem57
j/ai cassé en 2 la fuite est du moteur (montage joint neuf)
pour le joint de boite pouvez vous me dire si il est monté par l'exterieur ou boite a ouvrire ? study
clem57 a écrit:j/ai cassé en 2 la fuite est du moteur (montage joint neuf)
par l'exterieur :wink:
regarde cet album...meme fuite mais sur un K11 avec changement spi moteur et boite.....sauf erreur ça doit etre grosso modo le meme principe
clem57
Merci Korben94
Les photos sont superbes! :bien:
ca ressemble en gros chez moi ;mais pour la boite le joint est pas au raz
carter comme pour le moteur,
4mm en dedans avec forme de logement bizar!
clem57 a écrit:Merci Korben94
tu peux pas prendre le truc en photo ?
est ce que ça ressemble à ça ?
clem57
liste des pieces et prix ht chez bmw saarbrucken
kit embrayage 21 21 23 25 876-320,10euros
barre poussoir 21 52 76 59 112-24,97
joint de barre 23 21 12 30 440-2,39
piston poussoir23 13 14 64 167-44,64
joint moteur 11 11 13 41 087-15,75
joint boite 23 12 13 40 331-10,40
cable embray 32 73 23 24 961-23,52
clem57
c/est pas le cable qui a casse c/est le levier
23131340829 105,60euro-ht ;un levier qui est en or vu le prix Suspect
clem57
je vais mettre les photos du demontage!
clem57
j/ai demonté le cadre pour une mise en peinture
clem57
voici les photos
https://2img.net/r/ihimizer/img188/3426/imag01.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img35/2382/imag02.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img35/7828/imag03.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img37/2324/imag04.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img33/2545/imag05.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img44/6150/imag06.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img37/5034/imag07.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img44/204/imag08.jpg
Impressionnant, vous avez improvisé ou il y avait déjà des approches car il faut savoir ce qu'il faut démonter ou pas. Faut-il un outillage spécifique?
