cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs
1cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs Empty cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs Dim 29 Mar 2009 - 16:52
richard
richard
mon cable d'embrayage à laché à 50% au ras de la boule de la manivelle d'embrayage,peut t'on remplacer le cable sans remplacer la gaine?je pense que le remplacement de la gaine implique un gros demontage.
J'ai regardé sur le manuel d'atelier mais ce n'est pas indiqué.
merci d'avance pour tous les renseignements technique,peut t'on trouver des serre cables qui vont bien
Richard
2cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs Empty Re: cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs Dim 29 Mar 2009 - 19:42
- verifie que ta poignée n'ait pas trop de jeu haut/bas
- tu peux monter un cable de frein de VTT en limant tres legerement la boule
- pour les arrets ce cable, le cylindre d'origine puis un domino electrique
- pour remplacer le cable au complet par un bmw, suffit de faire passer l'un a la suite de l'autre
rien de compliqué, surtout sur le GS, meme pas de carenage à enlever
3cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs Empty Re: cable embrayage 1/2 cassé 1100Gs Dim 5 Avr 2009 - 10:07
richard
richard
ca y est le cable est remplacé,je me suis fait peur pour rien effectivement c'est assez facile à part 2 rilsans bien cachés sous le reservoir.
par contre je trouve que la pression que je doit exercer sur la manivelle d'embrayage doit etre beaucoup plus forte,
