Contacteur à clé R1100 RT vandalisé
SBM
Jean-pierre
Jeronimo66
1Contacteur à clé R1100 RT vandalisé Empty Contacteur à clé R1100 RT vandalisé Ven 24 Juil 2009, 11:21
Jeronimo66
Jeronimo66
La 1100 RT ex douanes que je vends ici a manqué d'être volée il y a deux nuits dans mon parking souterrain.
Les voleurs, ont tenté de pêter le neiman, sans succès et ont ensuite sectionné tous les fils du cablage qui part de dessous le neiman.
Question bête : est-il possible, malgrè cela de démarrer la moto (moi j'ai les clés...) pour la porter chez un réparateur et éviter les frais de remorquage.
Merci de votre aide.
PS : ma moto, la K75, n'a rien. Il ne l'ont même pas touché dissuadés je pense par l'antivol à la roue...
D'autres motos et scooter ont été bousillés autour de moi dont un magnifique Vstrom 1000 flambant neuf...
http://www.jeromepanconi.com
Jean-pierre
Jean-pierre
Tu ne pourra pas redémarrer sans reconnecter les fils et encore faut il que tu puisse introduire la clé.
Je pense que la meilleure des solutions c'est de la mettre sur une remorque ou bien de la réparer sur place mais jamais facile lorsque l'on n'a pas tout les outils sous la main.
3Contacteur à clé R1100 RT vandalisé Empty ins gauches Ven 24 Juil 2009, 11:32
Jeronimo66
Jeronimo66
Jean-pierre a écrit:Tu ne pourra pas redémarrer sans reconnecter les fils et encore faut il que tu puisse introduire la clé.
et deux mains gauches...:laughing:
Merci de ta réponse. Je vais voir si le proprio, mon voisin, a une assistance incluse dans son contrat.
Jean-pierre
Jean-pierre
de rien JéJé, :gnii:
SBM
SBM
A partir du moment où le contacteur à clés fonctionne (que tu peux tourner la clé) il suffit d'effectuer un branchement volant pour mettre le contact.
Pour cela, il faut identifier chaque fils (le positif batterie, le positif après contact, etc...)
Jeronimo66
Jeronimo66
SBM a écrit:A partir du moment où le contacteur à clés fonctionne (que tu peux tourner la clé) il suffit d'effectuer un branchement volant pour mettre le contact.
Merci Stef, je vais voir si la clé rentre.
Jeronimo66 a écrit:Bonjour,
depuis le temps que k-wet te le dit......enfin tu as compris :laughing:
Blague à part pas glop pour ton voisin Twisted Evil
salut
pour remmtre le contact, tu reconnecte chaque fil en suivant les couleurs
avec des dominos d'electricien.
c'est pas beau, mais ca marchera
Titigs
Titigs
popov1100 a écrit:salut
et prevoi un extincteur au cas ou tu te trompes de couleur
le fil rouge rur le bouton blanc et le fil noir sur le bouton rouge :ptdr:
Jeronimo66
Jeronimo66
Merci pour le tuyau.
J'ai récupéré les clés. Le contacteur fonctionne, le neiman n'est pas fracturé, seuls les 5 fils sont coupés sous le contacteur. Malheureusement, ces abrutis les ont sectionné trop près du Neiman donc difficile d'y mettre des Dominos.
Autre chose, en attentant que je me procure le livret de bord : Comment fait-on pour enlever la batterie ?
Apparament, on retire la selle, on débranche la durite qui va sur le filtre à air et après ? Il faut se démonter les 19 vis des flancs latéraux et du couvre réservoir ? confused
Jérôme
PS : Si un gentil modo voulait bien corriger la faute dans Neiman dans mon titre
zarlator
zarlator
tiens nous au courant
SBM
SBM
Jérôme
Il faut juste déposé le flanc gauche (rétro G également)
C'est fait (en mieux)
Jeronimo66
Jeronimo66
SBM a écrit:C'est fait (en mieux)
Merci Steph :wink:
tu as bien fait de prendre un parking souterrain, c'est quand même plus sécurisant que sur le trottoir :ptdr: Contacteur à clé R1100 RT vandalisé La_sortie-7
Contacteur à clé R1100 RT vandalisé Mousta10 Contacteur à clé R1100 RT vandalisé Idf10Contacteur à clé R1100 RT vandalisé Idf10
rochereric
rochereric
dans le pire des cas si c'est comme sur la mienne(r850rt) tu branches tous les fils ensemble et ça demarre. Oui il m est arrivé la même chose la semaine derniere.Sauf que le neiman et le Té de fourche y sont passés.
http://hva430.moto-blog.com/
