abs sur k1200lt 2002
+6
Riton
otmontfort
Nikita
virgil
10 participants
1abs sur k1200lt 2002 Empty abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 11:54
virgil
je reviens de vacances en corse où malheureusement j' ai eu des problèmes avec mon k 1200 lt.
Suite à la rupture de la durite de frein qui va au répartiteur au bout de 4 jours de présence sur l'ile je suis resté 8 jours sans moto et je suis reparti au bateau en remorquage et sans frein.
J ai dû venir rechercher ma K avec voiture et remorque à Marseille.
Quand o, habite le finistère ça fait loin !!!
Bref BM n 'avait pas de mécano dispo pour puregr ma moto car il était lui aussi en vacances.
C'est donc un mécano moto du sud de l'ile qui s'est lancé dans ce travail avec l aide téléphonique de Bm.
Il n'a pas réussi et ma moto est maintenant chez Bm en bretagne.
On vient de me téléphoner pour me dire que l'abs est bloqué suite à une purge totale du cicuit et qu il faut tout changer La pièce coûte 1750€ + la pause.Comment est ce possible ?
Ne peut t on débloquer L'abs ?
Pourriez vous m'appoter une aide s'il vous plait
2abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 12:23
La moto est de quelle année ?.
3abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 13:50
virgil
26 juin 2002 abs intégral
4abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 13:55
Il y a plus qu'a attendre les reponses :bien:
5abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 13:58
virgil
ok merci
bonne journée
6abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 16:32
Nikita
Nikita
Bonjour Virgil,
L'ABS Intégral, c'est mon souci sur cette bécane.
Lors de la révision des 40000 (que j'ai fait moi même), la seule chose que je n'ai pas fait c'est le changement de liquide de frein, même avec le livret j'ai trouvé la manip. trop complexe et c'est le cons. qui l'a fait.
De plus l'efficacité de ce freinage intégral fait que les durites vieillissantes ne tiennent pas le choc sur la LT (encore la semaine dernière sur la LT d'un ami). Samedi dernier , lors d'un WE avec des amis du Forum, je leur annonçait mon intention de chercher un moyen de modifier et supprimer ce freinage intégral source d'emmerdes (d'ailleurs BM l'a supprimé).
MAIS c'est la première fois que j'entends dire que l'ABS est bloqué suite à une purge totale et donc je vais donc suivre ce post avec intérêt.
N'hésite pas à faire un petit up de temps en temps ...
7abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 20:55
virgil
bonsoir,
je viens de récupérer ma k chez le cons, il ne l ont pas réparé car il y en avait pour 2500 à 3000 euros.
Donc je l'ai ramené et j attend de trouver une solution moins honéreuse. Je ne comprend pas comment un groupe abs peut se "bloquer" uniquement parce qu il a été purgé entièrement
Bizarre
8abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 21:20
virgil a écrit:bonsoir,
De 1700€ c'est monté a 3000€ !!! hein
Ils y vont pas avec le dos de la cuillère eux
Dans quelle concession a tu été ?.
virgil a écrit:Donc je l'ai ramené et j attend de trouver une solution moins honéreuse.
Tu a eu raison a mon avis
virgil a écrit:Je ne comprend pas comment un groupe abs peut se "bloquer" uniquement parce qu il a été purgé entièrement
Bizarre
Pour le savoir faut le démonter mais la faut connaitre.
9abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 21:24
virgil
la pièce est à 1750 € mais il faut ouvrir le cadre en deux parait il pour sortir le groupe donc beaucoup beaucoup de main d'oeuvre mais je reste persuader que le groupe n est pas mort juste parce qu l a été purgé entièrement
10abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Ven 10 Juil 2009 - 21:50
otmontfort
otmontfort
J'ai malheureusement cru comprendre qu'un bloc ABS ne se purgait pas...
A vérifier j'espére me tromper.
11abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Sam 11 Juil 2009 - 13:41
malheureusement, le module peut lâcher... d'ailleurs, si un hydraulicien pouvait se pencher sur la question ça pourrait être bénéfique pour nous tous....
quelques sujets :
L'idéal pour toi serait de trouver un module d'occasion : exemple, sur ma K12RS, il avait été changé et j'ai chuté un an après.... la moto est à la casse avec son module neuf.
abs sur k1200lt 2002 354459_5
12abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Sam 11 Juil 2009 - 15:56
Rappel : le sujet d'origine porte sur le déblocage de la centrale ABS et non de la durit avia... Je vais devoir scinder le sujet en deux.
13abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Sam 11 Juil 2009 - 20:29
virgil
effectivement c'est pour des conseils sur un éventuel débloquage que j ai posté ce sujet.
J ai passé du temps cet après midi à appuyer sur la pédale et la poignée de frein.J ai un meilleur freinage mais toujours pas d abs.
les 2 voyants sont allumés. Le bruit caractéristique de l'abs se fait entendre que quand on appuie sur la pédale en premier puis il continue en appuyant sur la poignée.
Quand je coupe le moteur il reste en route tant que je ne coupe pas le contact.Est ce normal ?
14abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Sam 11 Juil 2009 - 23:31
tant que le contact est mis, la centrale d'assistance fonctionne.
vérifie donc les niveaux de lookeed
si tu lis bien l'anglais, je peux te passer les pages de la clymer pour la purge
je pense qu'une bonne purge chez quelqu'un qui a une pompe de purge peut arranger ta centrale, si elle n'est pas morte.
15abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 0:16
virgil a écrit:......Le bruit caractéristique de l'abs se fait entendre que quand on appuie sur la pédale en premier puis il continue en appuyant sur la poignée.
Salut Virgil,
Le bruit que l'on entend lorsque l'on appuie sur la pédale ou la poignée, c'est la pompe d'assistance du freinage, non ? et dès que l'on relâche les freins, cette pompe s'arrête.
Si elle tourne continument, il se peut qu'il te manque du lookeed, ou qu'elle désamorcée (bulles ?), ou qu'il y est une fuite interne empêchant d'établir la pression correcte en sortie.
L'"abs" lorsqu'il se "déclenche" en cas de perte d'adhérence ne fait pas de bruit spécifique, ou alors je comprends pas de quoi on parle (ce qui est tout a fait possible !!)
Gerard
PS : excuse moi d'avoir un peu digresser dans le post :coquin:
16abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 0:21
Dis donc, Virgil, tes voyants d'ABS clignotent-ils? Ton freinage est-il normal? As-tu essayé de tester l'ABS?
17abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 7:58
virgil
bonjour,
j ai du freinage à l arrière mais très peu à l avant si je ne pompe pas . de plus je n ai pas de couplage du freinage du tout et le voyant abs clignote et l autre reste fixe
Comment teste t on l abs ?
18abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 10:40
otmontfort a écrit:J'ai malheureusement cru comprendre qu'un bloc ABS ne se purgait pas...
Sur ce bloc ABS il a t'il un vis de purge ou pas ?.
Si oui alors cela doit pouvoir se purgé.
Voici se que j'ai trouver
abs sur k1200lt 2002 20090712103250.th
19abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 11:23
affraid Pour la pompe oui en neuf cela coûte très chers après tu as l'occasion regarde la (la moins chère te reviendrait à moins de 250€ frais de ports compris) mes le plus dur restera de trouver une concession pour la monter.
20abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 11:29
breizhek j'ai modifier tes lien car cela rend ton message invisible
21abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 11:37
BM92 a écrit:breizhek j'ai modifier tes lien car cela rend ton message invisible
Oui j'ai vu que cela ne fonctionné pas mes ne comprenais le pourquoi. Merci :bien:
22abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 12 Juil 2009 - 12:08
virgil
mon abs n est pas le meme que celui montrer sur la photo;c'est un abs intégral que l on peut voir sur le manuel d'entretien .
Breizhek et Bm92 vous ne me montrez pas le meme boitier ,je suis perdu là
23abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 13 Juil 2009 - 18:46
Oui c'est celui si alors >> [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
24abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 13 Juil 2009 - 18:48
Question en fin de compte, il ne faut pas rajouter [url] pour que cela fonctionne
25abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mar 14 Juil 2009 - 8:37
virgil
bonjour,
effectivement c'est ce modèle que j ai
Deplus j ai une perte de courant assez importante ma batterie se decharge en 24h00 et tout cela arrive en meme temps ........
Quelle poisse
26abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mer 19 Aoû 2009 - 11:30
virgil
hello,
des nouvelles de mon K , toujours pas réparé en attente de devis du cons.
Elle est maintenant a Rennes chez boxer qui sont over booker.
J 'espère l avoir avant la fin de l'été (en pannes depuis début juin )
27abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Jeu 20 Aoû 2009 - 17:50
virgil
bonjour , j ai enfin reçu le devis du cons
époustouflant;
abs mort
problème électrique (batterie qui se décharge très vite en 24 heures) du à la radio qui est hs
poignée chauffanre droite hs vu que le depanneur avait sanglé la moto en prenant dans la poignée malgré mon avis...
moulure de protection cassée ça c'était avant
le tout pour 3768.64 €.
J ai presque envie de pleurer ^^^
bon mais il faut réparer alors...
28abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Jeu 20 Aoû 2009 - 18:33
otmontfort
otmontfort
Je compatie et je pense réellement que l'addition est insupportable.
Ton transporteur est assuré pour les dégats de sa prestation !
BMW dans sa mansuétude et surtout de par la fréquence du probléme ne restera pas sans faire un geste commercial concernant la défaillance trop fréquente de ses blocs ABS, nous l'espérons tous je pense.
Pour la radio sur un autre forum j'ai cru en voir une neuve a vendre a un prix forum dixit le vendeur.
j'essaye de te retrouver cette annonce bon courage.
Thierry
29abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mer 2 Sep 2009 - 7:53
virgil
ça y est j ai récupéré ma k.
3768.50€ pas cher!!!!
on m a changé aussi le poste qui me vidait les batteries car grosse consommation à l arret 46 ma
Mai je suis content ça roule après 2 mois d abstinence c'est bien
Bm m a repondu qu une k1200lt de 86 mois n avait plus de garantie sur l abs
30abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mer 2 Sep 2009 - 8:10
Merci Yves de nous avoir tenu au courant et toutes les condoléances pour ton portefeuille .....
je pense que chancun de nous espere discretement que cela ne lui arrivera jamais :face:
gerard
31abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mer 2 Sep 2009 - 11:36
Nikita
Nikita
Bonjour Yves,
Ta mésaventure met froid dans le dos !!!
J'espère sincèrement que tes ennuis sont définitivement terminés et que, maintenant, ta moto ne t'amènera que des satisfactions :bien:
32abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 21 Juil 2013 - 16:46
virgil
hello, bonjour
vous n
33abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 21 Juil 2013 - 18:12
virgil
coupure intempestive de mon internet pour mon message de 16:46
la durite qui est la cause de mon abs mort en 2009 vient de repéter.C'est la durite avant qui est sous la platine et qui va jusqu au garde boue.
Où puis je la commander et est il nécessaire de purger de nouveaux le circuit abs car je n ai pas de cons dans le coin?
34abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 21 Juil 2013 - 19:27
Riton
J'ai aussi une baleine de 2002 et je viens d'avoir le même problème , durite frein avant qui à lâchée, celle qui part de la poignée. Après avoir lu ton poste, j'ai préféré la ramener direct chez BMW et là-bas ils m’ont dit qu'il fallait 3h pour effectuer la réparation, je me demande si je ne devrais pas en profiter pour les faire toutes, parce que dans les Vosges au frein moteur ça le fait pas...
Quelqu'un d'autre à eu des problèmes de durites de frein qui pètent sur un modèle 2002???
Est ce un problème récurrent sur nos cétacés???
35abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 21 Juil 2013 - 19:33
virgil
Oui, helas je crois que c'est un probleme recurrent. Je vais commander des durites aviation peut etre plus solide........
36abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Dim 21 Juil 2013 - 20:56
virgil a écrit: est il nécessaire de purger de nouveaux le circuit abs car je n ai pas de cons dans le coin?
Evidemment
37abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 22 Juil 2013 - 10:50
danbaz17
Riton a écrit:Quelqu'un d'autre à eu des problèmes de durites de frein qui pètent sur un modèle 2002???
Pas que sur les 2002, mon K12 est de 2004 est j'ai eu le problème l'an dernier alors que j'étais en vacance. La durite qui part du maître-cylindre et qui "travaille" dans de mauvaises conditions.
Réparation sur le camping avec de la durite aviation et des banjos pris chez Yamaha de Sarlat (très sympas, le patron).
38abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 22 Juil 2013 - 14:03
lucyclo
lucyclo
Tu as combien de km avec ta 2004 ?
Je commence à m'inquiéter
http://monsite.orange.fr/lacorseenmoto
39abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 22 Juil 2013 - 15:15
jackouil
jackouil
certes le monsieur est bavard..... mais au vue de la video cela fait un bon support pour se debrouiller ds cette purge.....
40abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mar 23 Juil 2013 - 7:57
virgil
bonjour, merci pour les videos
du fait que je n ai pas roulé dès que j ai vu la fuite une purge entre le réservoir au guidon et l'étrier avant droit ne suffirai t elle pas vu que c'est la durite entre les 2 qui a pété.
Théoriquement le bloc n a pas pu prendre d 'air ?
41abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mar 23 Juil 2013 - 10:39
danbaz17
Sur le mien, c'est la durite N°1 qui a lâché → Voir là !
abs sur k1200lt 2002 Schama10
Cette durite, si elle est mal passée d'origine, travaille dans de mauvaises conditions et a tendance à se cisailler au niveau du sertissage du banjo.
Quand j'ai changée la dite durite, je l'ai remplie de liquide de frein avec une seringue pour limiter les bulles, j'ai refais le niveau du réservoir de maître-cylindre, j'ai mis en route, pompé 4/5 fois et pas de problème de désamorçage.
Aurais-je eu de la chance ?
42abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mar 23 Juil 2013 - 13:55
virgil
rebonour , moi c'est la durite n°5 qui a pété alors je ne sais pas....
43abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mar 23 Juil 2013 - 15:30
danbaz17
LIEN !
C'est n'est pas du BM, mais ça doit ressembler à ça ta centrale ABS.
Il n'y a qu'un moteur électrique et de la mécanique.
Quand une centrale ABS est morte, qu'est-ce qui est mort ?
On a besoin d'un docteur es-ABS au chevet d'un K12LT !!!
Après une tite recherche sur le fofo, j'ai quelques explications, mais...
44abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 12 Aoû 2013 - 19:21
virgil
bonsoir ,ça y est durite changé chez un cons bmw , tout est ok mais 360€
mais bon , ça va peut etre tenir plus longtemps...
45abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Lun 12 Aoû 2013 - 19:49
as-tu un guidon réhaussé?
46abs sur k1200lt 2002 Empty Re: abs sur k1200lt 2002 Mer 14 Aoû 2013 - 19:35
Riton
Durite n°1 et révision des 20 000, 789€ chez le cons du coin, 3h juste pour la durite!!!! Mon porte monnaie en tremble encore!!!!
