Le Deal du moment : -50%
69.99 €
problème de radio sur k1200lt de 2002
virgil
depuis hier soir plus de radio sur mon k12.
L'écran s allume et rien d autre.Ni cd Ni radio! Je ne sais pas si il y a un fusible mais si c'était le cas je pense que l'écran ne s'allumerai pas.
Je ne peux plus écouter "Nostalgie" en allant au boulot. Si quelqu 'un peut m aider merci d'avance
otmontfort
otmontfort
Commence par faire un "reset" débranches ta batterie puis relie les fils positifs et négatifs entre eux a l'aide d'un fil dénudé a ses extrémités et avec un peu de chance Nostalgie le retour ...
virgil
merci beaucoup j essaie ce soir
virgil a écrit:merci beaucoup j essaie ce soir
Arrow Tiens nous au courant.
virgil
super et en plus ça marche
merci beaucoup et bonne soirée
6problème de radio sur k1200lt de 2002 Empty problemes de radio sur k1200lt 2003 Lun 06 Avr 2009, 07:09
bonjour a tous
je suis un petit nouveau et j'ai un soucis aussi avec ma radio je lis le message suivant " no radio"
alors ma question est quels sont les fils qu'ils faut racorder ensemble apres debranchement de la batterie
merci de votre reponse
bonne journée
fabrice
flo88
flo88
oui je suis aussi dans le même cas que fabrice lausanne
otmontfort
otmontfort
Comme je l'ai expliqué plus haut vous débranchez votre batterie puis avec un fil électrique basic dénudé aux extrémités vous reliez les divers fils de + et - ensembles le reset est fait et normalement ca fonctionne ...
merci de ces details cela m'evitera de faire des bettises
merci bcp de vos explications
fabrice
bonjour,
ben soit j'ai pas su faire comme il faut soit cela n'a pas fonctionner
merci tout de meme pour le coup de main
fabrice
otmontfort
otmontfort
Persévère laisses le fil reliant l'ensemble des + et - plus longtemps ...
Bon courage !
Je suis étonné par la technique, il ne risque pas d'y avoir des problèmes électroniques ou autres... ?
C'est quand même rare (en électricité, électronique, etc..) d'avoir à relier la masse avec le positif.
idem pour moi. même symptomes 3 fois dont 2 à 5 mn d'intervalle. Radio bloquée sur une station et "no radio qui apparait. Bon conseil de ma concession chez qui je l'ai ramenée la première fois. La solution : débrancher le négatif de la batterie et attendre un moment. et rebrancher. Je n'ai pas eu besoin de connecter les fils + et -
Ce qui est pas top c'est qu'il faut se ballader avec une clé de 10.
aller a+
he bien 1 de +
la différence pour ma part c'est que l'afficheur indique quand meme bien "radio"
et non pas "no radio"
faut-il le code de sécurité (antivol il me semble avoir lu ça quelque part) après la manip?
après appel chez M. BM
j'apprends qu'il y a des pb de fiabilité sur la radio de ces modèles
qui bien sûr ne se répare pas (la radio)
quand ça commence à faire ça c'est quelle est fatiguée
donc on change le bloc et ça coute un oeil
et la manip fonctionne en débranchant juste le négatif 10mn en effet
la clé tu l'as dans la trousse normalment
