Teste et contrôle ventilateur ®
+8
st germain
choupix
trompette77
JohnLemon
Snoopy95
12 participants
1Teste et contrôle ventilateur ® Empty Teste et contrôle ventilateur ® Mer 1 Juil 2009 - 21:57
Bonjour a tous,
L’été arrive et les problèmes avec.
Un petit conseil contrôlez votre ventilateur.
Faite-le tourner a la main.
Si il tourne c’est qu’il est bon mais pour être sur branchez-le en direct sur la batterie.
Si par contre il ne tourne pas a la main, grippé ou ne tourne pas facilement il a un problème.
Testez-le sur la batterie.
Faire votre niveau de liquide de refroidissement, ou changez-le
2Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Mer 1 Juil 2009 - 22:00
J'ai fait tous ça la semaine dernière.
3Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Jeu 2 Juil 2009 - 9:04
Snoopy95
Snoopy95
BM92 a écrit:Bonjour a tous,
Cela fait plus d'une semaine que la chaleur est la s'il ne s'en ai pas rendu compte alors c'est que sa moto ne roule pas :ptdr: :ptdr: :ptdr:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
4Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Jeu 2 Juil 2009 - 9:19
Snoopy95 a écrit:Cela fait plus d'une semaine que la chaleur est la s'il ne s'en ai pas rendu compte alors c'est que sa moto ne roule pas :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Beaucoup partent en vacance bientot et ne roule pas pour l'instant.
C'est au depart qu'ils risque de voir le probleme
5Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Jeu 2 Juil 2009 - 9:30
Snoopy95
Snoopy95
A Ok ils ne sortent que pendant les vacances, excuse moi je n'avais pas compris :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
6Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Jeu 2 Juil 2009 - 9:40
j'ai controlé et bien m'en a pris, le relais thermique etait hs
donc plus de ventillo
7Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Jeu 2 Juil 2009 - 14:08
JohnLemon
JohnLemon
J'ai fait le test: Au retour du boulot (moteur très chaud) j'ai laissé tourné le moteur au ralenti et il a quand même fallu attendre 5 bonnes minutes pour que le ventilo se mette en marche.
Quelqu'un a t-il une référence pour savoir si la sonde fonctionne bien, par exemple, moteur froid à température de 20° il faut XX minutes pour déclencher le ventilo. Si quelqu'un a une idéé du XX
Merci d'avance
8Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Jeu 2 Juil 2009 - 16:25
popov1100 a écrit:j'ai controlé et bien m'en a pris, le relais thermique etait hs
Grace a ce post tu a peut etre sauvé un joint de culasse :bien:
9Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Sam 4 Juil 2009 - 11:20
trompette77
trompette77
il marche!!hier dans paris il s'est mis en route,ça faisait une éternité que je ne l'avais pas entendu(quelle idée d'aller dans la capitale par ces chaleurs!)et pour vous dire qu'elle marche d'enfer ma titine!et que je ne suis toujours pas décidé pour la remplaçante de mon 11rt :laughing: :bien:
10Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Sam 4 Juil 2009 - 12:37
choupix
le mien s'est mis en route tous les jours de ces deux dernières semaines, pour rentrer du boulot, colombes-poissy (tout juste 20km),
dès que je roule en dessous 80km/h: hop, la température grimpe.
Le ventilateur à déjà été changé en 2007 (130€ de mémoire).
11Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Mar 12 Avr 2011 - 9:19
le mien tourne, pas de souci, :bien:
d'ailleurs il ne s'arrête pas :laughing:
Teste et contrôle ventilateur ® Mousta10 Teste et contrôle ventilateur ® Idf10Teste et contrôle ventilateur ® Idf10
12Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Mar 12 Avr 2011 - 9:20
choupix a écrit:le mien s'est mis en route tous les jours de ces deux dernières semaines, pour rentrer du boulot, colombes-poissy (tout juste 20km),
comment tu as réglé le problème ???
13Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Ven 15 Avr 2011 - 21:58
st germain
st germain
JohnLemon a écrit:J'ai fait le test: Au retour du boulot (moteur très chaud) j'ai laissé tourné le moteur au ralenti et il a quand même fallu attendre 5 bonnes minutes pour que le ventilo se mette en marche.
Merci d'avance
Pour le controle de la sonde, il faut mesurer entre une des bornes et la masse de la sonde et l'on doit avoir 2500 ohms ~10% en considérant une température extérieure de 20 °
La seule chose que j ai trouve dans les bouquins de formations c'est la température de déclenchement : 103 °
14Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Sam 16 Avr 2011 - 0:24
Merci d'avance
ou entre les bornes 7 et 14 de la prise motronic : câble à droite et bornier du bas
les XX minutes dépendent de la vitesse où tu roules (30/ 40 /50 km/h) , ou si tu es sur béquille , totalement différent
15Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Sam 16 Avr 2011 - 14:33
je tombe sur ce post aujourd'hui et justement mon ventilo me semble grippé il tpourne à la main mais en force peux ton le degripper sans demontage ?
16Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Sam 16 Avr 2011 - 19:41
bmwk75s a écrit:je tombe sur ce post aujourd'hui et justement mon ventilo me semble grippé il tpourne à la main mais en force peux ton le degripper sans demontage ?
Oui continu a le tourner a la main, il devrais se débloquer :bien:
Sinon demonte-le et met lui une goute d'huile
17Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Dim 17 Avr 2011 - 10:22
laudhoo
laudhoo
pour info , il faut 23 minutes de rallenti après démarrage (donc moteur froid ) pour que mon ventilo se mette en route . K100 de 1984 ; Température ext de 15- 16 degrés
Voila .
18Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Ven 22 Avr 2011 - 10:36
hugoadonf
laudhoo a écrit:pour info , il faut 23 minutes de rallenti après démarrage (donc moteur froid ) pour que mon ventilo se mette en route . K100 de 1984 ; Température ext de 15- 16 degrés
Voila .
Ouf !
Merci pour l'info, je commençais à m'inquieter, le miens (sur un K75) ne se déclenche que très rarement.... moteur bien chaud, faut encore attendre 5min sans rouler pour qu'il se déclenche :bien:
19Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Ven 22 Avr 2011 - 13:07
Pour le dégripper sans le démonter, tu enlèves le carénage latéral droit. Derrière le radiateur , tu verras le ventilateur, tu enlèves le cabochon qui est a l'arrière du moteur du ventilo et tu asperges de nettoyant électrique, si tu ne peux pas enlever le cabochon, avec un tube au bout de ta bombe de nettoyant, tu cherche sun trou et tu pulvérises
Teste et contrôle ventilateur ® Jura_218
20Teste et contrôle ventilateur ® Empty Re: Teste et contrôle ventilateur ® Ven 22 Avr 2011 - 13:52
copalm
Bon à savoir, merci !
