Le Deal du moment : -45%
339 €
j'ai testé mon amortisseur ®
1j'ai testé mon amortisseur ® Empty j'ai testé mon amortisseur ® Lun 22 Juin - 21:32
rdas
bonjour a tous j'ai testé mon amortisseur ® 60767
je viens de démonter mon amortisseur je pense qu'il s'agit d'un "white power"(ressort blanc et molette de réglage en bas graduée de 1 a 11) j'ai enlevé le ressort et ensuite j'ai pompé plusieurs fois en maintenant l'amortisseur bien vertical et en essayant plusieurs réglages.
j'ai constaté que le piston s'enfonce plus facilement qu'il ne remonte.
je me demande si c'est normal ou si l'amortissement ne devrait pas etre indentique dans les deux sens.
qu'en pensez vous?
rdas a écrit:j'ai constaté que le piston s'enfonce plus facilement qu'il ne remonte.
qu'en pensez vous?
Je pense que ton amortisseur est en bon état de fonctionnement.
Si l'effet inverse se produisait, ça voudrait dire que l'amortisseur n'amortit rien du tout et la moto rebondirai aux bosses en faisant comme du rodéo!
Sur le White Power tu dois également pouvoir régler la détente par une vis.
En bougeant le réglage il devrait remonter plus ou moins vite
