arbre intermediaire à 6 rivets ®
+9
k100beemer
sunkai33
NICO 94
SBM
marcok
albert06100
Cyclope
13 participants
salut
toujours dans le feulleton restauration du k100
j'ai ouvert, et comme souvent, l'arbre internediare a un tres leger jeu
c'est le debut, de l'ineluctable destruction.
aussi je me pose une question?
puisque les pieces ne sont pas encore attaqués n'est il pas possible
de changer les rivets, tout simplement ?
c'est peut etre naif , mais puis que c'est assemblé, ca devrait etre reparable ???
Cyclope
Cyclope
question de m'aider à comprendre ton problème pour ma culture personnelle, c'est quoi l'arbre intermédiaire ?
albert06100
albert06100
J'ai essayé et je l'ai fait faire par un pro.
La réparation n'a pas tenu plus de quelques jours.
Je ne conseille pas.
Il vaut mieux changer la pièce qui coûte moins cher que deux démontages.
Je ne pense pas que cela soit réparable.
Par contre l'arbre moteur intermédiaire (le premier) a tenu 185 000Km ce n'est quand même pas mal.
Si c'est réparable, je suppose que BM a prévu un "kit" de réparation ?
T'as fait des photos popov1100 ?
marcok
marcok
reder29 a écrit:Si c'est réparable, je suppose que BM a prévu un "kit" de réparation ?
je crois que c'est ça , c'est remplacé par des vis /ecrous
mais qui donc m'a dit cela ????? study
A tu ete voir a l'ART ?.
SBM
SBM
Le soucis c'est que les rivets ne sont pas montés sur un coin d'établi mais à l'aide d'une presse.
C'est même peut être fait à chaud (le rivet rouge cerise) comme les chassis de voiture dans le temps.
le mieux c est de mettre un arbre de k100 a partir de 89 il ont 12 rivets au lieu des 6 et plus de problemes ou k11
SBM
SBM
k1lt a écrit:le mieux c est de mettre un arbre de k100 a partir de 89 il ont 12 rivets au lieu des 6 et plus de problemes ou k11
A condition d'en avoir un :wink:
mouais....
ma question serait plutot
existe t'il des entreprises capables de poser des rivets, equivelent au montage d'origine...
albert06100
albert06100
popov1100 a écrit:mouais....
Je m'en suis rendu compte.
je crois que ce retrofit là n'est pas possible (usinage des carters moteurs differents)
NICO 94
NICO 94
http://www.ftv-sa.fr/
bonsoir Popov ,
tu peux toujours leur soumettre ton problème , en bons Ardennais sympas ils devraient bien pouvoir t'arranger ça ,où au pire te filer une adresse pour te dépanner .
bon courage pour la suite
albert06100
albert06100
En effet, je me suis renseigné l'usinage des carters est different et ce montage n'est pas possible, On trouve des arbres moteurs intermédiaires en occasion pour moins cher qu'une réparation qui est à mon avis plus qu'aléatoire. Cette casse a de toutes façons des conséquences financières importantes, mais c'est plus au niveau de la main d'oeuvre que des pièces. J'ai eu une mauvaise expérience avec un arbre réparé et je déconseille.
sunkai33
ben pour trouver un 6 rivet sans jeu d'occasion, tu peux te lever de bonne heure!! le montage de l'atbre complet 12 n'est possible qu'à partir des modèles 86, donc pas sur le tiens Popov, mais juste remplacer la cloche 6 par une 12, c bon. D'ailleur Bm ne vent plus que des 12 en pieces detachées. Sinon contre aucun probleme pour réparrer, on l'a fait moultes fois. Le probleme du jeu au niveau des rivets vient de j'usure du gros clips qui tient le tout. A partir de 60/70000 km il prenait du jeu, et cela forçait sur les rivets, donc ça amenait du jeu a hauteur des rivets par la suite. La solution: repercer à coté des rivets, faire usiner les trous pour pouvoir y mettre des petites vis a tete fraisée. Montées avec des nylstop+frein filet, ça bouge plus. Soit donc, désasembler tout ton arbre, ey remplacer juste la cloche avec les rivets et remonter la meme piece 12 rivets (c les memes)ormis cette piece, tu remontes le tout avec celles de ton arbre en mettant bien sur un clips neufs +roulements.
k100beemer
k100beemer
Popov,
Comme d'autre persones l'ont dit, oublie la reparation des rivets. Je n'ai jamais vu de kit de reparation chez BMW.
Pour la cloche a 12 rivets, garanti que cela marche, La semaine derniere j'ai monte une cloche de K1100lt sur la K100rt de 84 d'un copain.
http://k100rt.aforumfree.com/
sunkai33
k100beemer a écrit:Popov,
Si j'ai dis qu'on en a refait plusieurs fois, c que ça se fait!!!!quand a la cloche, déjà marqué dessus que ça se remplaçait. Mais j'y pense popov, si tu dis que tes rivets n'ont pas de jeu(tu le vois si ils bougent ou non) Met un clips neuf, t'aurra plus de jeu.
merci a tous pour vos conseils
il y a un tres leger jeux, en gros les rivets sont libres, ils peuvent
tourner dans leur logement, mais, pas de jeu cloche pignon.
donc c'est le debut, les pieces ne sont pas encore detruite
mais il serait ridicule de remonter cela comme ca.
la solution de la cloche 12 rivets est surement la plus seduisante
a voir....
sunkai33
Donc les logements sont déjà suralésés. Un clips neuf ne fera que réduire le jeu.(t"en faudra quand meme un)C sur que les réparations on les faisait ya 6 ou 7 ans, à l'époque un arbre occas 12 rivets était quasi introuvable, la cloche seule+les caoutchoucs coutant ma peau des fesses
manu09
manu09
POur avoir eu les deux moteurs ouverts sous les yeux en même temps et avoir tenter l'opération, on ne peut pas mettre un 12 rivets à la place d'un 6.
Appelle Tony Mottorad, il usine la pièce pour pouvoir remplacer les rivets pas des vis, j'ai failli lui demander un échange standart quand je l'ai découvert mais je venais d'acheter mon carénage.
k100beemer
k100beemer
manu09 a écrit:POur avoir eu les deux moteurs ouverts sous les yeux en même temps et avoir tenter l'opération, on ne peut pas mettre un 12 rivets à la place d'un 6.
Manu09, je l'ai fait le week end dernier et garanti cela marche. Je n'ai remplace que la cloche et garde l'arbre d'origine.
Naturellement, le ressort a ete change.
De plus comme dit Popov, si les rivets ne sont pas montes a force, ca ne vaut pas la peine de remonter.
Petit sondage, l'arbre d'Albert 06100 s'est rompu a 185 000km, le mien a 224 000km, les autres?
A partir de combien de km peut on classer "a risque" un arbre 6 rivets?
sunkai33
Si, à partir des modeles fin 86!
sunkai33
Luigi a écrit:Petit sondage, l'arbre d'Albert 06100 s'est rompu a 185 000km, le mien a 224 000km, les autres?
le hic c qu'il est pratiquement impossible de connaitre le km exact d'1 k100,à moins d'1 premiere main(et encore!!) vu que sur pratiquement toutes jusqu'en 86/87(meme apres) le compteur a été changé une, voir plusieurs fois.
sur mon k100 (avec compteur d'origine, serigrafié 1984 à l'interieur)
l'arbre a commencé a prendre du jeu vers les 80 000km
apres c'est sur que les k100, on souvent eut beaucoup de proprietaire et pas toujours facile de retracer leur historique
k100beemer
k100beemer
popov1100 a écrit:sur mon k100 (avec compteur d'origine, serigrafié 1984 à l'interieur)
Si vous faites votre mecanique vous meme, je dirais qu'il serait prudent de changer le ressort de tension entre les 2 pignons de la cloche d'arbre intermediaire tous les 60-70000kms. (en meme temps que les patins de tension de chaine de distribution). Cela represente 1 week end de travail.
Le probleme des rivets qui prennent du jeu vient principalement du fait que le ressort entre les 2 pignons n'absorbe plus les coups.
Voir le montage et le ressort sur:
http://www.bmwons.ca/k100/k100.htm
Maintenant, si vous avez a le faire faire par un concessionnaire, je pense que cela doit etre cher.[
url]http://www.bmwons.ca/k100/k100.htm[/url]
marche pas , ton lien Shocked
Avant la casse, vous avez eu quels symptômes? Moi aucun :face: , ni bruit ni vibrations où grognements, lorsqu'il a pété je croyais avoir trouvé un faux point mort clown
k100beemer
k100beemer
Luigi a écrit:Avant la casse, vous avez eu quels symptômes? Moi aucun :face: , ni bruit ni vibrations où grognements, lorsqu'il a pété je croyais avoir trouvé un faux point mort clown
Lorsque les rivets prennent du jeu ou le ressort commence a faiblir, cela se traduit par un cognement a froid, ou un bruit d'engrenage venant de l'arriere du moteur. En fait le bruit semble venir de l'alternateur.
riderbilly a écrit:marche pas , ton lien Shocked
Si si ca marche :bien:
marcok
marcok
+1
d'ailleurs on dirait presque Claude sur certaines photos tafume
ben oui , mais il a corrigé , le bougre
il a raison no probleme
ok, je pars a la chasse a la cloche alors,
ca tombe bien, c'est bientot paques
Maxx
Maxx
Ça coute combien une cloche à 12 rivets ? et la main d'œuvre ?
http://www.supertooth.net
la main d'oeuvre, je sais pas, j'ai fait moi meme
en meme tant que tout le reste (roulement de boite, embrayage; peinture epoxy du cadre (la peinture c'est pas moi)
l'arbre, ca se trouve d'occas, pas trop cher
sunkai33
vu le nombre d'heure qu'il faut, si un bouclard le fait: le prix d'un k100 d'occas!!
Maxx
Maxx
Ok, et il faut un gros niveau en mécanique, ou c'est à la portée d'un bricoleur courageux ?
c'est tout a fait a porte d'un bricoleur courrageux qui a un peu d'outil
il faut pour bien, enlever la boite et le carter de roue libre (si elle est usée la changer en meme temps)
c'est du mecano, demontage remontage
le seul travail un peu complexe est la pose d'un nouveau joint spi moteur
Maxx
Maxx
Et vu le prix des pièces et le temps passé, c'est pas plus intéressant / Rapide / Simple de changer le moteur entier ( 300 - 400 euros d'occase ) ?
sunkai33
Maxx a écrit:Et vu le prix des pièces et le temps passé, c'est pas plus intéressant / Rapide / Simple de changer le moteur entier ( 300 - 400 euros d'occase ) ?
C'est sur si t'es assez simplet pour penser que les moteurs que tu va trouver on les 80mkm indiqués sur les annonces. Vu que chacun sait que ceux qui achetaient un k100 il y a 25 ans, c'était pour aller chercher le pain
Maxx
Maxx
Comment, il y aurait des mécréants ?
Sad
Yen a, comme des mal polis
sunkai33
SEGAFREDO a écrit:Yen a, comme des mal polis
Quel rapport??
La cinquième
