-20%
79 € 99 €
[INFO] Capteur de vitesse avec trois fils[CLOTURé] ®
minibeb
minibeb
bonjour,
dans les episodes precedents le hero (moi) avait un leger probleme de pont arriere dont le roulement à bille principal s'ovalisait.
dans cet episode, le hero a reçu un tres bon et tres propre pont, robe noir , mais avec un capteur de vitesse muni d'un connecteur à trois brins.
or je n'en ai que deux.
qqun peut me dire ce que je doit faire? quel fil ignorer?
le marron de la masse?
merci de vos avis.
clairement, si ton capteur est équipé d'un connecteur il doit se plugger dans son vis à vis sur le faisceau sans problème (?)
minibeb
minibeb
c'est pas le meme connecteur sur le nouveau pont
il a trois fils alors que l'ancien en a que deux..
minibeb
minibeb
oups
il n'y a que deux fils, jaune et marron sur un connecteur noir avec des verrous de chaque coté. le troisieme fil, noir, est monte sur une platine, comme une masse.
ton ancien capteur ne se monte pas sur ton nouveau pont ?
minibeb a écrit:c'est pas le meme connecteur sur le nouveau pont
ok, je pense (mais à vérifier) que la 3e broche correspond au blindage du câble afin d'éviter des troubles par interférences.
Pour la couleur les fils "essentiels" sont le jaune et le marron
Donc correction : y'a bien que 2 fils sur le connecteur :matrak:
minibeb
minibeb
popv1100: pas essayé mais vu les posts sur "capteur" qui partent en miette, je suis mefiant
K'Wet: désolé mais dans ma precipitation j'ai focalisé sur les trois fils en les amalgamant.
je demonte demain à l'aube.
