démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT
Je suis un jeune BMWiste qui a malencontreusement rayé le flan droit de sa rt Sad alors je souhaiterais le démonter en évitant les erreurs.
Je sais qu'il existe un cd rom technique et même une revue mais je souhaite vendre cette moto donc....si quelqu'un peut m'aiguiller !
D'avance merci
Bonjour :wink:
achil33
démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT Gs_31110
souskai
Pas d'erreur possible.
c'est le flan droit, donc, il n'est relié à aucun fil (à gauche tu as la radio, la prise,...).
le flanc de carénage (peint) se dévisse en restant solidaire de la partie en plastique noir qui fait la jonction avec le réservoir
tu dois juste dévisser 4 vis:
1. en position assis sur la moto, sur la partie en plastique noir, tu as une vis qui est à proximité des trous pour les haut-parleurs
2.à peu près à l'endroit où arrive ton genoux, tu as 2 vis proches (1cm), tu dévisse celle du haut)
3 et 4.face à la moto, accroupi, il y a 2 vis.une en bas, une en haut.
franchement, tu ne risques rien.
moi aussi j'ai débuté, il n'y a pas si longtemps.
ce qui fait bizarre au début, c'est que qd tu as enlevé les vis, la pièce ne va pas tomber (tant mieux en fait)
mais donc, une fois ces vis enlevées prends ton temps, pour bouger la pièce jusqu'à ce qu'elle vienne : commence par dégager la partie arrière (position genou) et puis l'avant vient.
A la repose, il faut bien positionner par l'avant de la pièce en 1er.
bon, je sais pas si c'est très clair, des photos auraient été plus explicites...
bon courage
Jean-pierre
Jean-pierre
démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT Carena10
démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT Carena11
démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT E:%5CDatas%5CReprom%5CBMW-Motorrad%5Cimgs%5Cicon%5Cleft-black
Désassembler le carénage droit
démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT Bullet
Déposer le capuchon en caoutchouc (1).
Déposer les vis (2).
Retirer le flanc de carénage
intérieur (3).
démontage d'un des flan de carénage sur R1200RT E:%5CDatas%5CReprom%5CBMW-Motorrad%5CSYMB%5CKG%5CMODELLE%5C00%5Cachtung
Attention
Type:
Les composants peuvent être
endommagés par des objets durs ou à arêtes
vives.
A
éviter:
Ne pas rayer les composants
Décédé : pivert
Décédé : pivert
http://www.bmrider.com/images/reports/R12RT%20Bike%20Plastic%20Removal%20Part%201.pdf
MERCI MERCI, j'y vais confiant désormais, no matter for me !
Cédric bmwiste depuis 2 ans sur rt 1200
allier 03 moulins
loisir : vivre, moto (mais par pour le moment)
Salutations encore une fois à Souskai qui a été très clair, Jean-Pierre pour les photos, et pivert pour la fiche technique.
Waou un travail de pro Messieurs !
zembla504
zembla504
je remercie Pivert ,jean pierre ...etc , j' apprécie ces échanges
dans la convivialité . Je vous souhite de belles balades
