Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
boite ou je sais pas
1boite ou je sais pas Empty boite ou je sais pas Sam 6 Juin 2009 - 16:30
ericflat600
ericflat600
aujourdhui petite balade pour des gamins handicapé avec ma 600 série 5
aprés mangé on fais un petit tour avec les gamins dans la cour et d un seul coup je calle
j essaie de redémarer et plus aucune vitesse qui passe
donc merci a joe-flat pour m avoir tracter avec une corde pendant 10km
de quoi ca peux provenir
http://eric.maillet13@wanadoo.FR
2boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Sam 6 Juin 2009 - 16:43
Oggy
Le sélecteur est bloqué, ou ça bouge quand même ?
3boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Dim 7 Juin 2009 - 12:53
ericflat600
ericflat600
Oggy a écrit:Le sélecteur est bloqué, ou ça bouge quand même ?
je sais passé mes vitesse elle s enclenche mais rien du tout en transmission
on vas démonté et on verra
4boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Dim 7 Juin 2009 - 19:40
ericflat600
ericflat600
aujourdhui en rentrant de bruxelle j ai démaré la série 5 j ai passé la 1er sur la béquille central et j ai vu que la roue arriére été un peu entréné donc je l ai descendu de la béquille mais rien alors j ai passé jusqu a la 4éme et d un seul coup un gros "glang " et depuis tout les vitesses repassent et j ai méme fais un tour avec
alors c est quoi ? fourchette dans la boite qui se serait coincé !
5boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Dim 7 Juin 2009 - 20:12
motobecs
motobecs
Une petite question , comment étais ton embrayage lorsque tu étais en panne ? Ça m'intrigue ton truc ...
6boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Dim 7 Juin 2009 - 20:16
ericflat600
ericflat600
motobecs a écrit:Une petite question , comment étais ton embrayage lorsque tu étais en panne ? Ça m'intrigue ton truc ...
il as surement du chauffer un peu car faire une quinzaine de tour dans une cour d école en 1er et 2éme mais il ne patiné pas du tout
sinon j etais embrayé car j allais passé ma 1er pour partir
personne ne trouve
7boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Lun 8 Juin 2009 - 19:53
ericflat600
ericflat600
personne ne trouve
8boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mar 9 Juin 2009 - 18:06
ericflat600
ericflat600
toujours personnes pour m aider Crying or Very sad
10boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mar 9 Juin 2009 - 18:13
ericflat600
ericflat600
joe-flat a écrit:
ericflat600 a écrit:toujours personnes pour m aider Crying or Very sad
il se pourrait que la buté se soit grippé, mais pas sur.
au niveau de l embrayage ?
bizare aprés une balade
12boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mar 9 Juin 2009 - 18:27
ericflat600
ericflat600
oui mais avent de changer la boite y faudrais savoir de quoi ca peut venir
14boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mar 9 Juin 2009 - 19:26
motobecs
motobecs
J'y avais pensé , mais sa poignée d'embrayage aurai ete toute molle
15boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mar 9 Juin 2009 - 19:35
ericflat600
ericflat600
et pour le moment tout refonctionnent normalement
avec joe on vat changer la boite parce qu on en as une d avance mais !!!! No
17boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mer 10 Juin 2009 - 19:24
Oggy
Ca va vite quand on a l'habitude de ces vieux machins. :bien:
18boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mer 10 Juin 2009 - 19:27
serie 5
petit ressort à 1,50€ dans la boite, qui s'il casse empeche tout changement de vitesse.
tu es au point mort donc tu y reste
19boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mer 10 Juin 2009 - 19:32
La perte de la sélection de vitesses ou des vitesses qui sautent sont généralement due à la rupture du ressort de rappel du doigt d’indexation du tambour de sélection.
http://popov1100.dyndns.org/IMG/pdf/Trucs___astuces_2V.pdf
une piste non ?
21boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mer 10 Juin 2009 - 19:48
motobecs
motobecs
Une petite idée , un problème entre la pièce 4 et 5 ?
boite ou je sais pas Bvbm
23boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mer 10 Juin 2009 - 20:07
comme tu as vu la bete, tu as probablement raison
24boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Mer 10 Juin 2009 - 20:49
motobecs
motobecs
tu as deja eu ce genre de probleme ??
Deja vu cassé lors d'un prélèvement d'organes sur une boite , il me semble que c'est le seul endroit dans la boite de vitesse qui peu donner cet effet de patinage .
D'autres avis ?
25boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Jeu 11 Juin 2009 - 18:40
ericflat600
ericflat600
joe-flat a écrit:ben voila après 1h15 de boulot tout est par terre, même l'embrayage et je n ai rien vue de particulier. je pense que cela vient de la boite vue le bruit que tu a entendu et après cela a refonctionné.
1h15 t as eu le temps d en boire une :ptdr:
26boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Jeu 11 Juin 2009 - 18:42
ericflat600
ericflat600
joe-flat a écrit:
popov1100 a écrit:serie 5
je ne pense pas que ce soit le ressort car les vitesses passe. ça faisait comme si l'embrayage patinné.
oui ou qu il restait embrayé carément
27boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Ven 12 Juin 2009 - 15:37
Moi j'appelerait ca tout bêtement un faux point mort! Tu n'as pas du reussir a réenclencher et c'est rester comme ça jusqu'a ce que tu la redemarre et l'embrayage refroidis.
Souvent dans ce cas là il faut debrayer et réembrayer plusieures fois en titillant le selecteur.
c'est trois fois rien et usuel quand la boite et cheude...
29boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Sam 13 Juin 2009 - 8:59
ericflat600
ericflat600
comodo0 a écrit:Moi j'appelerait ca tout bêtement un faux point mort! Tu n'as pas du reussir a réenclencher et c'est rester comme ça jusqu'a ce que tu la redemarre et l'embrayage refroidis.
je ne pense pas car j arrivai a passer mes vitesses
et le lendemain moteur froid c était pareil
c est en passant jusqu a la 4é que ca c est débloqué
30boite ou je sais pas Empty Re: boite ou je sais pas Sam 13 Juin 2009 - 9:00
ericflat600
ericflat600
joe-flat a écrit:bon le flat est repartie avec une autre boite, je n'ai rien vue de spécial au démontage. je vais ouvrir la boite pour voir si il y a un truc qui merdoie dedans
merci joe pour ton savoir faire et tes conseilles :bien: :bien: :bien:
