Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
VItesses ne passent plus sur ma R1200C
Gisli
distrait
1VItesses ne passent plus sur ma R1200C Empty VItesses ne passent plus sur ma R1200C Sam 2 Juil 2022 - 18:37
distrait
distrait
Bonjour à tous
J'ai roulé hier environ 180 kms sans histoire avec R1200C de 1997 et alors que j'étais à une vingtaine de km de la maison, impossible de changer de vitesse que ce soit vers le haut comme vers le bas pour rétrograder, le sélecteur bouge à vide.
Heureusement çà s'est produit alors que j'étai en 3e et j'ai pu finir mon parcours en restant à 70 km/h
Ce problème m'étais déjà arrivé il y a quelques années et à l'époque c'était la tige de commande du sélecteur qui par usure de son extremite spherique s'était désemparée.
Cette fois ci elle est en place et çà laisse donc penser que quelque chose s'est passé à l'interieur de la boite de vitesses
Je ne me sens pas tres confiant ni très équipé pour attaquer une boite
Est ce que quelqu'un est deja passé par là ?
Merci pour vos retours
Cordialement
David
Mis dans la bonne rubrique
VItesses ne passent plus sur ma R1200C Jura_218
Gisli
Gisli
Donc, ton sélecteur fonctionne normalement mais les vitesses ne montent et ne descendent pas ?
Quel est l'état de ton embrayage ?
As-tu essayé à l'arrêt en embrayant d'avancer et de reculer en jouant avec le sélecteur ?
distrait
distrait
Gisli a écrit:Donc, ton sélecteur fonctionne normalement mais les vitesses ne montent et ne descendent pas ?
Bonjour Gisli
Merci pour tes questions
Oui, c'est bien çà sélecteur et embrayages sont ok et tout ce qui est tige de commande est en place
Heureusement car çà m'a servi pour demarrer en 3e et y rester pendant 20 km dont 4 en ville
Rien de special en déplacant la moto : impossible sans débrayer car reste en prise
Cordialement
Romuald
Romuald
Question bête mais cannelures sélecteur et axe de sélection pas usées ?
Vis bien serrée ?
mickie
mickie
Le ressort du rochet de sélection est cassé. Le sélecteur pédale dans le vide... L'ouverture de boite est nécessaire. Ne roule pas comme ça, il est plus que probable qu'un bout du ressort se balade dans la boite, et s'il passe entre les pignons, ça va être coefficient 5 ou 10 à la facturation...
Gisli
Gisli
Si tout est en ordre au niveau du sélecteur et de sa tringlerie ainsi que du côté embrayage alors je crains aussi que le problème vient de la fourchette de sélection et/ou d'un ressort.
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0424-EUR-04-1996-59C1-BMW-R_1200_C_97_0424,0434_&diagId=23_0867
distrait
distrait
Gisli a écrit:Si tout est en ordre au niveau du sélecteur et de sa tringlerie ainsi que du côté embrayage alors je crains aussi que le problème vient de la fourchette de sélection et/ou d'un ressort.
Bonsoir à tous
Merci pour vos reponses.
C'est plus grave que prévu
En chauffant (pourquoi ?) la piece de les 2 parties de la pieces de glissement se sont collées et çà a du faire de la limaille qui est allée bousiller mon arbre secondaire
Entre l'achat de celui ci qui se vend en 1 bloc + la main d'ouvre + le reste, on dépasse largement la valeur de la moto
Dommage, je voulais l'amener à ses 25 ans mais il semble qe ca ne va pas etre possible
Jac33
Jac33
Bonsoir à tous
Fais le point avec ton mécano, avec des pièces d’occasions, car la côte de ces modèles est assez élevée
marindeaudouce
marindeaudouce
Bonsoir à tous
Voir avec Tony Motorad  qui doit avoir pas mal de pièces.
D'après moi, elle vaut le coup d'être réparée. Ce modèle sera de plus en plus rare.
distrait
distrait
marindeaudouce a écrit:
Jac33 a écrit:
distrait a écrit:
Bonsoir à tous
Bonjour à tous
Sur le forum américain Chromehead.org je reçois l’info de plusieurs possesseurs de Cruiser qui me disent qu’ils ont remplacé leur boite 5 vitesses d’origine par une boîte de R1100S pour avoir une 6eme. Cette solution m’intéresse car la 6e manque nettement sur ma bécane et il y a beaucoup plus de boîtes de R1100s d’occasion disponibles sur eBay Quelqu’un sait il si le montage est co;poète;et compatible ou si ça nécessite quelques adaptations?
Gisli
Gisli
Salut David,
Aucune idée quant à la compatibilité entre les 2 modèles de boîte mais quand on regarde sur le site de BMW pièces, il semble que les carters soient identiques. A confirmer ...
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/R%201100/1996/R-1100-S-98-0422_0432_/Boite-de-vitesses-manuelle/Boite-de-vitesses-manuelle/2/23_0752/23/516770422
https://www.pieces-bmw-moto.fr/bmw-moto/R%201200/1996/R-1200-C-97-0424_0434_/Boite-de-vitesses-manuelle/Boite-de-vitesses-manuelle/2/23_0752/23/516970424
Ci-joint, une boîte pour R1100S.
https://www.boonstraparts.com/fr/piece/bmw-r-1100-s-r1100s-98-boite-de-vitesses-2000/000001322764
Bien sûr que cette moto vaut la peine d'être réparée !!!     :wink:
