-20%
399 € 499 €
Pression pneus Conti Trail Attack sur R1200GS Adventure
Bonjour, :fleur3:
Quelqu'un peut-il me donner la pression des pneus avant et arrière sur une R1200GS Adventure équipée de Conti Trail Attack ?
D'après le Conti c'est 2,2 et 2,5.
Par contre, je me retrouve avec 2,5 et 3,2 !! Sacré écart :face:
Je peux mettre en ligne ces données constructeur si vous voulez.
Merci d'avance et bonne route!
Complément d'information :
Continental propose 2,2 av et 2,5 ar
Mon cons avec cette monture : 2,5 av et 3,2 ar
Qui a raison sur ce pneu?
Merci Didier, mais galère pour avoir des infos !!
Ma Adv rebondit à 60 KM/h
Elle est assez déplaisante à 110 avec du vent.
Je mesure 1M82
Alors je m inquiète sur les pneus
Spawn
Spawn
bhucault a écrit:Merci Didier, mais galère pour avoir des infos !!
Je mesure 1M82
Ce que tu décris vient plutôt soit d'un problème au niveau des amortisseurs, soit du guidage. Quand tu dis qu'elle est désagréable à 110, tu peux etre plus précis ? C'est du Shimmy ou bien tu la trouve trop sêche sur les aspérités qu'elle amortis mal ?
En tous cas il est assez peu vraisemblable que l'augmentation de 0,2 bar change beaucoup de choses à ce niveau. Perso je roule plutôt surgonflé entre 2,3-2,5 Av et 2,7-2,9 AR, les Conti TA ont une gomme tendre qui chauffe très vite et accroche la rage.
Lam
Lam
Spawn a écrit: Perso je roule plutôt surgonflé entre 2,3-2,5 Av et 2,7-2,9 AR, les Conti TA ont une gomme tendre qui chauffe très vite et accroche la rage.
+ 1
http://www.ecrivaindumois.ch/
pompom
pompom
+ 1
+2 :ptdr: :ptdr: les repose pieds n apprecient pas ça Shocked
+ 1
+ 3
