-40%
59.99 € 99.99 €
[b]Comment changer ses bougies soit meme f800gs[/b]
Comment changer ses bougies soit meme sur une F800GS (ça doit etre pareil sur les F et S)
j'ai une paire d'iridium que j'aimerai essayer mais le démontage des bougies s'apparente au dépiautage d'un homard. :laughing:
Du plastic partout à retirer, la batterie,le siencieux d'admission et en plus (d'ou ma question)
il faudrait en théorie un extracteur BM 12 3 561 pour retirer les bobines (antiparasites), Suspect
quelqu'un l'a t'il fait sans l'extracteur et comment y est t'il arrivé ?? :bien:
merci d'avance
Sur les 800 st , il y a eu un rappel constructeur pour changer le type de bougie! Si BMW s'est fendu de cette procédure, c'est qu'un tel changement ne s'improvise pas, qu'as tu à gagner si non des emm..?
Reserve les pour ta tondeuse, bien qu'à Nice, elles ne doivent pas trop s'user...
Des UV du 59 en prime.
merci pour ta réponse
c'est une GS pas une ST et je ne crois pas qu'il y ai eu de rappel concernant les bougies sur ce modèle.
Je viens de les changer (depuis que les NGK Iridiums éxistent j'en ai toujours mis sur mes bécanes sans soucis et je ne vois pas ce que cela
changerait au niveau fiabilité si on respecte l'indice thermique et la référence ).
concernat l'outil BM une pince multipreise fait parfaitement l'affaire.
