-45%
339 € 622 €
soufflet et butée d'embrayage k100lt
1soufflet et butée d'embrayage k100lt Empty soufflet et butée d''embrayage k100lt Ven 22 Mai 2009 - 15:00
atventura26
atventura26
Certains se font plaisirs en ce long week-end (rassemblement 2009) d'autres font de la mécanique (emmerdement 2009).Je suis certainement le dernier propriétaire de cette jeune dame de 180000km. j'ai lu tous les messages concernant ce fameux soufflet de biellette d'embrayage mais je ne sais pas s'il faut démonter cette biellette pour parvenir à changer le soufflet HS. De plus le roulement à rainure ne semble plus etre dispo chez les vendeurs de pieces.Faut-il vraiment le changer avec le piston et barre de poussée ????
Merci pour vos réponses passionnées...
De quels pièces s'agit il exactement ?
soufflet et butée d'embrayage k100lt 5
atventura26
atventura26
Pour répondre:
le soufflet HS n°6
roulement rainure n°2
piston n°3
et enfin biellette n°7
Daprés ce lien:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0506&mospid=47863&btnr=21_0074&hg=21&fg=10
Le soufflet est situé entre la boite de vitesse et la biellette. Dois je l'enlever? merci.
atventura26 a écrit:Pour répondre:
le soufflet HS n°6
piston n°3
Si tu as juste le soufflet à changer, ne te prends pas la tête avec le reste.
Par contre je vois que tu as une LT et la gamelle du silencieux d'échappement va te gêner pour le travail. L'idéal serait de démonter l'échappement (changement des joints, goujons bloqués et qui cassent parfois....) sinon tu ne paux pas dégager suffisament dégager la biellette de commande.
La seule solution sans démonter c'est de placer en premier le soufflet contre la biellette et ensuite de glisser le ressort en l'ayant au préalable comprimé et maintenu avec du fil de fer.
Je l'ai fait une fois comme çà, c'est pas triste.................
mad
mad
t as tout dit patrick , mais c est pas chiant a change
moi je positionne le ressort et hop direct le soufflet , sans oublier le collier de serrage deja prealablement mis sur le soufflet avec la gorge legerement graissé ca rentre tous seul!!!!!!
atventura26
atventura26
Ok j'ai compris, maitenier le piston en compression pour enlever le soufflet aprés avoir desserer le colier. Par contre ça pisse l'huile de se coté là, c'est pour ça que je me demandais s'il ne fallait pas changer le reste..
zebulon01
zebulon01
le soufflet HS n°6
piston n°3
une LT ???
l'echapement d'un k100 lt n'a pas de gamelle !
zebulon01
zebulon01
atventura26 a écrit:Ok j'ai compris, maitenier le piston en compression pour enlever le soufflet aprés avoir desserer le colier. Par contre ça pisse l'huile de se coté là, c'est pour ça que je me demandais s'il ne fallait pas changer le reste..
pour le démontage du soufflet, c'est pas si important de comprimer le piston, enfin c'est mon avis.
pour le remontage oui.
mad
mad
oui zeb pas besoins de comprime le ressort ca se change tous seul
et sur que l echappement c est evident faut le descendre a moin qu il ais un remus bounce
zebulon01
zebulon01
mad a écrit:oui zeb pas besoins de comprime le ressort ca se change tous seul
il faut tomber l'echapement sur un k100 lt pour changer le soufflet ???
kweet parlait de tomber la ligne et donc les goujon risque de casser.
mais sur k100 lt ou autre, tu peux sortir juste le silencieux sans toucher le reste.
ou j'ai pas tout suivi :laughing:
zebulon01 a écrit:
une LT ???
ça dépend de l'année et justement j'en ai une dans le jardin(celle de Sweety) et je peux t'assurer qu'il y' a une gamelle
atventura26
atventura26
Bon, moi j'aime pas la bagarre!!!
merci pour tous ces renseignements.
la question est de savoir si je vais plus loin dans le changement de pieces vue que ça pisse l'huile. Ce soufflet permet l'étanchéité, non? Ca devrait suffir ou pas?
atventura26
atventura26
k100lt année 1988
mad
mad
oui et sans probleme
zebulon01
zebulon01
K'wet a écrit:
zebulon01 a écrit:
une LT ???
:bien: hum hum, un jour, j'en saurais autant que vous les gars :wink:
atventura26 a écrit:Bon, moi j'aime pas la bagarre!!!
Y'a rien d'autre à changer, c'est bien le soufflet qui fait l' étanchéité.
atventura26
atventura26
Bon, je commande donc le soufflet. Sympa ce forum!!!
merci à tous.
