Moteur (vis cassé) ®
1Moteur (vis cassé) ® Empty Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 18:30
md
bonjour a tous
aprés les tribulation de ma synchro, qui est resolue, jai décider de faire une vidange moteur (je doit faire 1800 borne le wed-kend prochain) est là un bruit étrange sonne a mes oreille touc touc, je n'ai pas eu le temp de voir, rapide la bête
de couleur pâle j'effecttue la vidange du reservoir d'huile et la je trouve 2 vis de 8(alene) couper sur 1 cm
jai regarder sur ETK je n'ai vu que la pompe a huile avec des vis de 8x22
qui aurais une idée avant que je démonte le moteur
2Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 18:47
ce genre de vis ?
http://popov1100.dyndns.org/cpg/displayimage.php?pos=-894
3Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 19:00
md
oui c'est bien se genre de vis
c'est grave docteur
4Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 20:02
maurice58
maurice58
sans démonter le moteur, va quand même falloir déposer le carter...et contrôler la crépine. Je pense pas que les vis soient cassées ou alors elles ont tapé dans l'embiellage...(???). Elles ont du se dévisser. Tu verras en démontant si les filetages des perçages sont bons ou pas.
Cordialement
5Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 20:05
md
je vais demonter le carter du bas et voir les dégat,je vous tien au courrant de la suite
6Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 20:41
pas contre , pour le second carter, celui qui comporte le hublot, faudra tomber la boite, et le carter de roue libre
7Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 21:19
y a t'il eut changement de l'arbre intermediaire ?
les vis auraient ete remonté et serré trop fort, alors avec les dilatation crak..... ???
8Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 22:16
md
non, pas de changement arbre intermediaire(il est ou?)
je vais voir si c'est bien les deux vis du côte de la crepine,
pour le moment tout est speculation,je demonte ,je voie, je pleure ou chante une fois le carter démonté
9Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Lun 18 Mai 2009 - 22:30
le carter se demonte bien
apres tu peux demonter le carter de vilo (droit)
mais j'espere que c'est pas la peine
10Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Mar 19 Mai 2009 - 8:41
EriK
EriK
Comment ces deux vis se sont cassées ou dévissées?
11Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Mar 19 Mai 2009 - 19:32
md
concernant les vis oui elle sont casser, a moins q'elle ce sont désserrer, et user completement mais j'en doute.
jai démonter le carter du bas et regarder s'il y avait bien les vis que popov mas monter elle était bien la.
je suis en train de tomber le moteur, et je remet celui d'origine a sa place, il se gaver d'huile
12Moteur (vis cassé) ® Empty vis cassé Mar 2 Juin 2009 - 21:20
md
aprés demontage des deux carter du bas, rien constater il y a les vis en place
demonter carter du villebrequin et des arbre a came rien constater tout et en place
mystére?????????????
c'est un moteur qui fonctionner sans probléme et sans bruit suspect
pour l'ocasion je vais changer les psy de pompe huile et je le remonte
13Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Sam 6 Juin 2009 - 22:47
gillou
gillou
popov1100 a écrit:le carter se demonte bien
Bonsoir !
ont peu le demonter sans souci de se prendre un ressort dans le nez ?
Ca se demonte facilement ? comme en dessous ?
14Moteur (vis cassé) ® Empty Re: Moteur (vis cassé) ® Mar 16 Juin 2009 - 19:45
md
c'est fait jai changer le moteur,il tourne bien jai fait la syncro, seul probleme jai changer les joint de pompe et il y a une fuite d'eau.
pas grave je vais d'émonter la pompe sur le moteur tomber: suite au divers probleme( perte compression sur 2 cylindre, et l'arbre secondaire qui fait des castagnette)
