Moteur cassé?
+16
Alain57
Laharpe
mickie
lololesquale
Dany67500
max1150
flatmania
christian974
golgoth
pubmarc55
20 participants
1Moteur cassé? Empty Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 16:06
pubmarc55
Mise en chauffe de m0n 1150RT aujourd hui starter engagé, le temps de m'habiller...
10 minutes après elle cale, dégage une grosse fumée blanche du moteur, pue le cramé, témoin de température au taquet, ne démarre plus....
j'ai pensé à un joint de carter étant donnée l'odeur...
Autre symptôme: oeilleton de controle huile blanc opaque!!!
Snifffffff
2Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 16:13
T'es pas le premier à qui ça arrive!
10 minutes sur le starter en statique, tu as beau faire, le moteur n'est pas prévu pour ça. Du tout.
Normalement, le moteur monte en pression et finit par expulser le hublot de niveau d'huile, ce qui permet de ventiler un peu et de faire retomber la pression.
Fais déjà une bonne vidange car l'huile est cuite , change les bougies et réessaye de la démarrer.
3Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 16:19
pubmarc55
le voyant d huile n'a pas été expulsé mais est complètement opaque et blanc.
Cela se change t-il facilement ?
dans le cas où ça ne redémarrerait pas, c'est une joint de culasse ?
4Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 16:34
Aucune idée.
S'il a calé, ça n'est pas bon signe, un serrage est rare mais possible.
Il faudra de toute façons un démontage intégral du moteur pour connaître les dégâts, et si tu ne le fais pas toi-meme, ça te coûtera bien plus cher qu'acheter un moteur .
5Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 21:06
mickie
mickie
10 minutes de chauffe en statique et un serrage, c'est tout à fait normal! il ne faut jamais faire chauffer un moteur à air en statique, ça ne sert à rien (le moteur est surchauffé, la boite et le pont sont toujours froids...) et ça fait des dégâts... Vidange plus filtre, remise en route et vérifie la conso d'huile. Si tu as du pot, tu t'en sortiras avec 2 pistons complets...
6Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 21:51
pubmarc55
mickie a écrit: Si tu as du pot, tu t'en sortiras avec 2 pistons complets...
Et sinon ?
7Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 21:54
pubmarc55
Du coup quelqu'un connait un bon motociste aux environs de Metz ?
8Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 22:15
On ne fait pas chauffer aucun moteur. Ce sont des habitudes du moyen âge car ça ne sert plus à rien sur les moteurs depuis + de 30 ans. On démarre et on part doucement sans tirer sur la mécanique.
Dommage pour toi.
Le plus simple est de trouver un moteur d'occasion.
9Moteur cassé? Empty Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 22:36
flatmania
flatmania
Bonsoir
avant de démonter quoi que ce soit regarde si les capteurs a effet hall
n'ont pas fondus ce qui aurait fait fusible en calant le moteur :bien:
10Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 23:20
pubmarc55
flatmania a écrit:Bonsoir
un petit tuto pour m'expliquer comment je fais ça ?
Merci à l'avance
11Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 23:31
Moteur cassé? 354459_5
Moteur cassé? Platanes
12Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Dim 28 Juin 2020 - 23:38
golgoth
golgoth
Quand même couillon de peut être avoir flingué ton moteur comme ça! Tu savais pas qu'on fait pas chauffer un moteur (encore plus s'il est à air) à l'arrêt (de plus en été)?
Ton 1er flat?
13Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 0:20
Tirez pas sur l'ambulance... Marc doit déjà avoir bien le morale à 0, pas besoin d'en remettre une couche :wink:
14Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 0:59
golgoth
golgoth
Loin de moi cette idée! ça me fout les boules pour lui
15Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 5:11
christian974
Oui, il suffit de visser deux vis sur les bord puis de tirer avec des pinces pour l'extraire. il est rentré en force. Il y a une autre possibilité, c'est de faire u trou au centre et avec un tourne vis de faire levier pour le déboîter.
Bon courage dans tes investigations.
16Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 7:31
flatmania
flatmania
salut
regarde si il y a de l"allumage
tu sorts une bobine crayon et tu mets une bougies au bout .
tu poses la bougie sur une culasse et appuis sur le démarreur.
si étincelle c'est bon
si pas d'étincelle a tout les coups les capteurs ont fondus ce qui a produit le calage ...
un mal pour un bien...par deux fois ça a sauvé des moteurs de client
17Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 8:44
max1150
max1150
penses à prendre les compressions de chaque cylindre , si les pistons on serré celles-ci devraient être basses avec les rayures provoquées par un serrage.
18Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 10:56
Dany67500
petit conseil, pour la mécanique et la planète= le moteur est fait pour une chose= rouler, tout autre usage = éteint
les machines tel que Fenwick ou autre ont des compteurs en heures pour les entretiens, si vous faites tourner des heures votre moto sans rouler (10 minutes à chaque fois multiplié par toutes vos chauffe) ben sa manquera pour l'entretien qui aura beaucoup plus d'heures de fonctionnements sans que le compteur kilométriques tourne, certaines voitures tiennent aussi compte du nombres de démarrage et réduisent les intervalles d'entretiens, j'avais sa sur mes bmw
un moteur à air, c'est chaud en quelques secondes, largement sous la minute en été
Dernière édition par Dany67500 le Lun 29 Juin 2020 - 10:57, édité 1 fois (Raison : rajout)
19Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 11:13
lololesquale
lololesquale
Sad Sad Sad j'avais jamais entendu parler de ça : ne pas faire chauffer un moteur refroidi par air !!!
Par contre, rassurez-moi, les moteurs refroidis par eau peuvent (doivent ?) être chauffés avant utilisation ?
20Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 12:03
mickie
mickie
Non plus, pour les mêmes raisons. Un ensemble mécanique se portera mieux si tous ses éléments chauffent en même temps, moteur, boite, pont, freins... pour ça, une seule méthode: démarrer et rouler doucement au début, puis de plus en plus vite, non, ça c'est avec ma femme... :laughing:
21Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Lun 29 Juin 2020 - 19:44
lololesquale a écrit:Sad Sad Sad  j'avais jamais entendu parler de ça : ne pas faire chauffer un moteur refroidi par air !!!
Si tu le fais avec un moteur refroidi par eau, il y a un radiateur, un ventilateur et une pompe à eau qui éviteront la surchauffe, c'est pas nécessaire de faire chauffer (en statique) mais ça n'aura pas les mêmes conséquences...
Par contre, faire chauffer en roulant doucement les quelques premiers km, c'est préférable avant de pousser les régimes, pour les deux, les voitures aussi!
22Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 14:46
Dany67500
il n'y a aucune obligation nulle part, chacun fait à sa guise
23Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 17:13
Quand j'ai passé mon permis moto, j'ai appris à ne pas faire chauffer le moteur à l'arrêt mais à démarrer doucement, et à rouler sagement jusqu'à ce que la température de service soit atteinte.
Cela faisait partie des fiches à apprendre.
24Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 17:35
A air ou a eau à quoi bon gaspiller du carburant en statique ?
25Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 20:04
béquille latérale ou centrale?
question d'un nul en méca : à l'arrêt ça fait plus monter la pression que quand on roule ?
26Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 20:29
Laharpe
10mn de chauffe en statique avec départ moteur froid,  ça me semble rapide pour casser un moteur même refroidit par air.
27Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 20:46
Alain57
Alain57
Laharpe a écrit:10mn de chauffe en statique avec départ moteur froid,  ça me semble rapide pour casser un moteur même refroidit par air.
pas avec "l'accelerateur de ralenti" a 2000 trs :wink:
28Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 20:54
le tian
le tian
Sur mon 1100 jamais je ne sert du starter même l hiver
29Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 22:39
disco daidy
disco daidy
sur une 1150 RT il y a le radiateur d'huile équipé d'un thermostat et surtout d'un ventilateur qui permet de refroidir l'huile dans des situations extrêmes de T°, à mon humble avis le thermostat ne s'est pas ouvert et le ventilo n'a pas fonctionné, malheureusement l'huile crame et le moteur prend une bonne claque.
sur les 1150 RT administratives, il nous arrivaient de les laisser tourner sur béquille centrale lors d'un accident par exemple pour alimenter les feux bleus, sinon on n'avait plus de batterie pour redémarrer.
dés que la T° moteur montée au 3/4 de la jauge le ventilo se mettait en fonctionnement et dés que la T° arrivée un peu en dessous de la moitié de la jauge il s'arrêtait.
mais dans le livret d'utilisation il était inscrit qu'il y avait risque d'incendie si on laissait la moto tournait au ralenti plus de 10 minutes.
30Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Mer 1 Juil 2020 - 23:16
Un ventilateur pour le circuit d'huile ?? 'tain j'ai 5 trains de retard Rolling Eyes
31Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 7:35
flatmania
flatmania
SEGAFREDO a écrit:Un ventilateur pour le circuit d'huile ?? 'tain j'ai 5 trains de retard Rolling Eyes
sur les administrations mais pas sur les civiles
32Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 8:34
Au besoin j'ai pas mal de pièces de R1150 dont:
un radiateur d'huile, 2 pistons, des soupapes, (dont 4 échappement neuves) des arbres à cames
des poussoirs et tout le bazar, mais pas de cylindres et pas de culasses
Amitiés, Patrick
33Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 18:52
disco daidy
disco daidy
à bon!!! un collègue a une r 1150 rt 2004 4 bougies et elle a le ventilo!!!!
enfin là n'est pas le problème de il n'y en a pas!!!!!! le probléme c'est pourquoi une casse moteur au ralenti????
j'aimerai bien voir le système de refroidissement d'huile?
est il serré? sinon y at'il moyen de le remettre en route?
34Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 19:10
Un moteur cassé/serré au ralenti ....... tu me le mets sous globe :wink: et surtout, tu me donnes la marque
de ton huile c'est pour faire crasse à des copains (qu'j'aime pô)
35Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 19:29
disco daidy
disco daidy
enfin je trouve ça bizarre, un moteur qui casse au ralenti????
36Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 19:42
de ton huile
37Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 19:45
Ce n'était pas au ralenti: le starter était engagé, le moteur à du monter dans les 2000tr/min
38Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 19:49
flatmania
flatmania
et ben c'est ou une ex administration ou c'est modifier....
donnez, moi les 7 derniers chiffres du n° de série et je vous dirai ça
39Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 20:34
disco daidy
disco daidy
non mais attends, je ne vais pas aller voir le collègue pour voir son VIN sur sa moto, je ne donnerai pas le mien, ce n'est pas pour donner le sien et surtout le mettre sur le net!!!!
et je le répête, ce n'est pas ça qui va faire avancer le smilblick!!!!
il faut donner des solutions à pubmarc55 pourquoi et quels problèmes il y a eu, pour que s'il remonte un moteur que ça ne recommence pas!!!
la semaine prochaine je vais chez "BOXER MOTO NIORT" , je lui demanderai ce qu'il en pense!!!!
40Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 20:52
Après flatmania voulait renseigner/aider, il ne faut pas voir le diable où il n'est pas !!
41Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 21:05
Bah, disco daidy est suspicieux, que veux-tu, déformation professionnelle...
42Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 21:07
vobe
vobe
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR---R22-BMW-R%201150%20RT%2000%20(0419,0499)&diagId=17_0231
43Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 21:25
nicaux76
nicaux76
Trouvées à l'instant sur le net, quelques images d'un moteur chaud prises à l'aide d'une caméra thermique :
Moteur cassé? 10636210
Moteur cassé? 10634010
Moteur cassé? 10643010
44Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 21:26
nicaux76
nicaux76
Deux supplémentaires pour le plaisir des yeux :
Moteur cassé? 10637210
Moteur cassé? 10690810
45Moteur cassé? Empty Re: Moteur cassé? Jeu 2 Juil 2020 - 22:01
golgoth
golgoth
Me semble pas avoir lu qu'il y avait un diag définitif de posé si?
peut être plus de peur que de mal
