Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Contrôle du boitier d'injection sur K75 ®
Romain
Romain
Je voudrais vérifier les masses de mon boitier d'injection.
Mais j'ai peur de mal interpréter la documentation.
Avec l'ohmmètre entre la broche 5 et 13 du boitier d'injection je doit trouver un résistance très faible >0.5 ohm.
Je me trompe ? J'ai peut de me tromper sur le numéro des broches parce que je trouve une valeur de 8.2Kohm Contrôle du boitier d'injection sur K75 ® 52491
Romain a écrit:Bonjour à tous,
Je me trompe ? J'ai peut de me tromper sur le numéro des broches parce que je trouve une valeur de 8.2Kohm Suspect
la 5 est reliée à la masse et la 13 également donc tu devrais effectivement avoir une valeur proche de 0 par rapport à la masse générale.
En pontant il se peut que tu inclus dans ta mesure un composant
Romain
Romain
K'wet a écrit:une valeur proche de 0 par rapport à la masse générale.
Cette masse générale est-elle valable sur le boitier métallique qui enveloppe le boitier d'injection?
Exclamation Attention mon boitier est démonté de la moto et ni la prise ni aucun autre fils ne sont raccordés.
maurice58
maurice58
Non, je ne pense pas. Le boitier doit lui même etre relié a la masse. Les masses internes au circuit sont isolées du boitier.
Cordialement
maurice58 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
Pas certain scratch sur le K11 un fil monté sur une cosse du boîtier est relié à la masse.
Il se peut que sur les autres modèles ce fil transit par la prise.
maurice58
maurice58
Sur Les 75 c'est pareil . Un fil de masse sur le boitier (pour le blindage de l'éléctronique et éviter les perturbations éléctromagnètiques).Les masses internes sont reliées indépendament à la masse.
Cordialement
Romain
Romain
maurice58 a écrit:Les masses internes sont reliées indépendamment à la masse.
OK super je voulais juste m'assurer de cela. :bien:
Lorsque le boitier est en lieu est place dans la moto, il y a effectivement un câble pour reliant la masse du boitier d'injection à la masse de la moto.
Merci Smile
