Le Deal du moment : -39%
399 €
huille au niveau du trou du carter ®
1huille au niveau du trou du carter ® Empty huille au niveau du trou du carter ® Mer 13 Mai 2009 - 15:42
gastebois
Ce n'est peu-être rien, mais je me demande pourquoi lorsque j'ai roulé avec ma K75, j'ai souvent une petite goutte d'huile sous la moto au niveau du petit trou qui est sous le carter moteur à l'avant. C'est quoi ce trou ?
Merci d'avance.
gastebois a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Aïe !!! joints spi de pompe à changer (si on parle bien de l'avant du moteur)
gastebois
Merci pour cette reponse rapide.
Oui, c'est le trou à l'avant du moteur (devant la trape de filtre à huile au milieu).
C'est donc le spi de pompe à huile ?
Pourquoi aïe ? C'est con à changer ?
Y a t'il un tuto ?
Je peux rouler quand même ?
gastebois a écrit:Merci pour cette reponse rapide.
Y a t'il un tuto ?
tout est là
https://bmist.forumpro.fr/divers-tutoriels-et-solutions-f82/tuto-pompe-a-eau-k75-100-1100-1200-t22834.htm
tant que ça suinte y' a pas d'urgence, mais à ne pas négliger tout de même !
gastebois
Meeeeeeerciiiiiiiiiii Monsieur,
Je vais donc surveiller, acheter les joints et attendre qu'il pleuvent quelques jours pour le faire
JohnLemon
JohnLemon
C'est très facile (et je sais de quoi je parle, j'ai 2 mains gauches) et il y a des tutos très instructifs sur le sujet. d'ailleurs, j'ai compilé tout cela dans un document:
http://laurent.bellenoue.free.fr/K75/Tuto%20joints%20pompe%20eau%20huile.pdf
Le aie! de K'wet signifie que si tu démontes la pompe, il te faut changer le kit joints et peut-être l'axe de la pompe à eau qui se marque facilement et la roue à aube si ta K n'est pas récente.
Tu peux bien sur rouler, mais au delà du fat que perdre de l'huile dans la nature n'est pas très écolo, la fuite va devenir de plus en plus importante jusqu'à devenr critique.
gastebois
Super ton pdf. Merci
On peut savoir d'avance si on à un arbre 19 ou 32 dents ?
meca-syl
meca-syl
gastebois a écrit:Super ton pdf. Merci
oui,de quelle année est ta moto?
gastebois
janvier 1992
meca-syl
meca-syl
arbre 32 dents pour ta meule.
le passage du 19 dent au 32 dents date du 01/90.
gastebois
merci.
ouahou, c'est du service rapide !!!
ben oui, c'est ça le fofo et c'est pour ça aussi qu'on y est accroc :bien:
korben94 a écrit:ben oui, c'est ça le fofo et c'est pour ça aussi qu'on y est accroc :bien:
huille au niveau du trou du carter ® Forum01 c'est ben vrai ça!!!!
huille au niveau du trou du carter ® Mousta10 huille au niveau du trou du carter ® Idf10huille au niveau du trou du carter ® Idf10
