Bonjour à tous. Ce WE longue sortie sur 3 jours et constatation d'une anomalie. Le voyant de contrôle des lampes ne s'allume plus et je n'ai plus de veilleuse ni devant ni à l'arrière. Tout fonctionne normalement: éclairage tableau de bord (y compris en position veilleuse), code, phare, clignotants. J'ai contrôlé les ampoules: RAS. Par contre pas de jus au fusible veilleuses (le N°2). Pensez vous au boîtier de contrôle des lampes HS ou à autre chose? Merci
Défaut d'éclairage veilleuses
2 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 11:29
greg a écrit:Bonjour à tous. Ce WE longue sortie sur 3 jours et constatation d'une anomalie. Le voyant de contrôle des lampes ne s'allume plus et je n'ai plus de veilleuse ni devant ni à l'arrière. Tout fonctionne normalement: éclairage tableau de bord (y compris en position veilleuse), code, phare, clignotants. J'ai contrôlé les ampoules: RAS. Par contre pas de jus au fusible veilleuses (le N°2). Pensez vous au boîtier de contrôle des lampes HS ou à autre chose? Merci
le fusible n°2 n'est alimenté que sur la position parking.
Pour ton voyant as-tu vérifié que son ampoule soit bonne ? si tout fonctionne normalement et qu'après vérification le témoin ne s'allume pas, je pense qu'il faudra voir du côté relais
3 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 11:40
greg
Merci pour l'info et il n'y a pas de jus non plus aux ampoules en position veilleuse.
4 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 11:44
greg a écrit:Merci pour l'info et il n'y a pas de jus non plus aux ampoules en position veilleuse.
regardes du côté des inters à la poignée
5 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 11:49
zebulon01
Les fameux soucis de comodo...
6 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 12:35
Je rectifie mon erreur concernant le fusible n°2: il est bien alimenté dans les 2 positions parking/contact par l'intermédiaire d'un shunt dans le contacteur à clé.
Toutes mes excuses.
Donc, si tu n'a pas de jus sur ce fusible c'est qu'il n'arrive pas du contacteur à clé
Toutes mes excuses.
7 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 19:51
greg
Je vais vérifier l'ampoule du témoin de contrôle des lampes. Maintenant concernant le contacteur à clés pourquoi pas de veilleuse alors que tout le reste fonctionne normalement? Le shunt évoqué plus haut ne concerne que la veilleuse ou tout l'éclairage?
8 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 20:08
greg a écrit:Je vais vérifier l'ampoule du témoin de contrôle des lampes. Maintenant concernant le contacteur à clés pourquoi pas de veilleuse alors que tout le reste fonctionne normalement? Le shunt évoqué plus haut ne concerne que la veilleuse ou tout l'éclairage?
Lorsque tu tournes la clé en position "parking", l' ampoule veilleuse avant et position arrière sont allumées via le fusible n°2 (est-ce que çà, ça marche ?)
En mettant la clé sur la position "contact" on commute sur une 2e partie de circuit qui fait rentrer en jeu le relais de délestage et les commodos
9 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Lun 11 Mai 2009 - 20:24
greg
Non je n'ai pas de veilleuse en position parking, ni le contact mis. Par contre, en position contact lorsque le commodo est sur veilleuse je n'ai rien (hormis l'éclairage du compteur), en position code j'ai bien le code et lorsque j'actionne le commodo de gauche pour le plein phare je l'ai aussi. par contre le voyant de contrôle des lampes ne fonctionne pas et ce dans n'importe quelle position. J'ai vérifié aux ampoules pas de jus, ni au fusible n°2 (en position contact veilleuse et contact code).
10 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Mer 13 Mai 2009 - 19:04
greg
Problème résolu et c'est bien ce que je craignais: boitier de contrôle des lampes HS: en fait cramé de chez cramé! Qu'on se le dise: pas de veilleuse, pas de témoin de contrôle allumé = boitier HS.
Merci pour votre collaboration.
11 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Jeu 21 Mai 2009 - 20:31
greg
Ne pas vendre la peau de l'ours! Boitier contrôle des lampes changé et ça marche pas. Le voyant de contrôle fonctionne bien (c'est déjà çà) mais les veilleuses non. Elles marchent sur la position parking mais pas avec le contact. J'ai vérifié le commodo et tout semble OK. Je calle !! Tout le reste est OK!
12 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Jeu 21 Mai 2009 - 21:29
Bon alors cas déjà vu, et il n'y as pas si longtemps,
regarde ton faisceau qui va au cul de ton contacteur a clé,
il se pourrait qu'un fil soit coupé ou dessoudé.
Tu peux faire un essai en triturant ton fils au cul du contacteur.
si jamais c'est ca, n'achète pas de contacteur, voici le process
Pour l'enlevé petit, voir très petit tournevis coté droit du neiman,
il, le contacteur, est fixée par une petite vis qui as de la colle rouge
pour eviter de se devisser et perdre le lien en le contacteur ( barillet) et le contacteur (piece rotative electrique).
une fois enlevé, tu as le capot en plastique qui se descelle et tu constatera les degats en dessous.
Il suffit dans la plus part des cas de ressoudé doucement le fil pour ne pas endommagé le circuit imprimé.
13 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Sam 23 Mai 2009 - 19:43
greg
Merci pour l'info mais pourquoi alors en position parking les veilleuses fontcionnent quand même? Ou peut on récupérer un schéma du faisceau correct car celui de la RMT ne me parait pas terrible.
14 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Sam 23 Mai 2009 - 21:12
Peut être simplement parce que ton guidon est tourné,
ou alors parce que la veilleuse "Parking",
qui ne fonctionne pas sur la mienne,
n'est pas sur le meme branchement.
As tu essayé de bougé doucement ton faisceau au cul de ton neiman,
il sort côté gauche ?
15 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Dim 24 Mai 2009 - 17:51
greg
Ca parait être ça, je m'en suis rendu compte en essayant de vérifier les connexions. J'avais la radio d'allumée et en tournant le guidon la radio s'est éteinte! Je rebouge le guidon et pouf ça remarche (la radio). Effectivement en trifouillant au cul du Neiman ça coupe tout y compris le contact. Donc je via sdémonter suivant tes conseils pour voir les dégats. Peut être que les veilleuses reviendront! Je vous tiensau courant.
16 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Dim 24 Mai 2009 - 19:21
Pense a bien remettre un rislan (collier plastique) au cul du neiman,
de telle sorte que lorsque tu bougera ton guidon, ton faisceau, cela ne deboite pas le cul de neiman.
Pour la vis a droite du neiman, soit patient, mais surtout ne la perd pas car c'est elle qui tiens le contacteur au neiman.
Si jamais tu la perd, pas bien donc,
au pire tu mets un gros aimant en dessous de la vis de telle sorte que si elle tombe, PAF, elle se retrouve sur l'aimant.
Pour la remonter, tu revis, et tu mets une touche de blanco, ca la tiendra en place
Normaly en 1 heure ca doit être fait.
17 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Dim 24 Mai 2009 - 20:32
greg
Prise de tête, l'ancien proprio avait du tenté l'opération résultat: vis cassée! Obligation de démonter le Neiman! Mais bon comme il a déjà été changé l'ensemble tient par deux BTR. C'est fait, même s'il a fallu dévisser les 4 boulons du cadre qui tiennent l'araignée et faire fort avec un pied de biche pour faire descendre le neiman et oui manque pas grand chose pour qu'il passe mais pas assez pour qu'il passe sans effort. J'ai percé ensuite délicatement la vis cassée. Bon c'est pas beau 2 fils sont coupés et c'est pas beua, je suis quitte pour acheter un faisceau neuf car ça me parait pas réparable sans rechutte éventuelle! Si vous avez un tuyau pour un faisceau pas cher suis preneur!
18 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Dim 24 Mai 2009 - 20:56
Faisceau pas cher = faisceau reparé par soi ! ! !
si tu le repare, tu saura qu'il est reparti pour un bon tour ! ! !
Moyenne il pete aux environs de 80 / 100 000 bornes.
Un fer a soudé,
un papier avec un beau dessin,
on raccourcis tout les fils et on denude un peu,
et hop, le tour est joué.
Je me rappele plus le prix,
mais le prix du boulot fait par soi avec l'expérience que ca entraine vaut plus
Un fer a soudé,
19 Re: Défaut d'éclairage veilleuses Dim 31 Mai 2009 - 12:52
greg
Bon ça y est problème désormais réellement résolu! C'était bien le faisceau du contacteur. J'ai changé et ça marche! Merci pour tous vos conseils éclairés.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Défaut d'éclairage veilleuses
